Кто перебирает проводки моторные?
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 23 November 2015 - 17:36
Салют.
Парни, расскажите, как вы колите не разборные фишки проводов?
Нужно вскрыть фишку круглую экранированного провода * Зеленого * от трамблера до коммутатора.
А то вся изоляция полопалась и по этой причине нет сигнала.
П.С. И если может кто знает: Совсем Новый из магазина провод этот экранированный , он эластичный и мягкий или как колотушка жесткий ???
ЗЫ: У меня всего 2-е попытки на вскрытие, одна если не получится и потренероваться, а 2-я чтобы все было сделано на отлично.
Сообщение отредактировал haligali123: 23 November 2015 - 17:37
#2 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 23 November 2015 - 18:27
Привет, покажи на фото какую тебе фишку вскрыть нужно, распишу алгоритм.
P.S. Возможно даже найдется с хорошим проводом, так что колоть не придется)
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#3 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 23 November 2015 - 21:12
Фото нет возможности сделать, по тех-м неполадкам теперь уже всей копьютерной техники, последний телефон с которого мог сделать хоть смс неделю назад пострадал под колесами авто.
А так: у тебя в подписи стоит 124-й с м102-м. Так вот: круглая фишка которая одевается на коммутатор и идет от трамблера. ---Это чтобы тебе понятнее было.
А так надо это все надо на м117-й до-рестайл. В принципе он там такой-же провод, только вот длина чуть больше и разъем который одевается уже в сам трамблер чуточку другой по размерам.
Так понятнее объяснил?
#4 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 23 November 2015 - 21:16
я пенял этот провод на провод от датчика положения коленвала от 102 мотора, и корчевал фишку на трамблере. круглый разъем не трогал, там центральная жила в силиконовой изоляции.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#5 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 23 November 2015 - 21:26
ууух. А я сколько ковырялся с машинками. Первый раз с таким столкнулся, что именно пока на холодную не подергаешь хрен заведешь, обычно с проводкой как-бэ на горячую чудеса происходили.
П.С. Спасибо за наводку по ДПКВ, как раз где-то такой провод и был от м103-го со сточенным в хлам сердечником датчика. ВОт только отрыть его, т.к не помню куда даже и засунул на полках если не выкинул конечно + ко всему еще-бы и изоляция была-бы целой на нем.
И ведь зараза, походу я на своем авто пару месяцев назад в Оренбургской области так-же из-за этого кабеля встрял, хотя нюх указывал на сгоревший бегунок.
ЗЫ: А он новый этот провод эластичный или дубовый идет? не в курсе? Просто смысл городить из старья дубового, если в один прекрасный момент опять он лопнет и усе, привет....
#6 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 25 November 2015 - 16:26
ау, Люди?
как расколоть фишку круглую экранированного провода на коммутатор от трамблера? И кто чем клеит их?
#7 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 25 November 2015 - 23:18
на 103 эластичный силиконовый, а зеленый деревянный, новый в том числе((( может в коммутаторе непропай на центральном контакте гнезда провода от трамблера?
W124, 230TE, 1990
#8 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 25 November 2015 - 23:34
Ну чтож из 4-х коммутаторов которые имеются во всех не пропай? :confused:
П.С. Нашел провод ДПКВ как раз от м103-го, показания выдает 1100 с копейками ОМов. Эластичный такой, придется взрезать наверное т.к сам датчик который вставляется в Блок --сердечник пострадал. Посмотрим что выйдет.
#9 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 25 November 2015 - 23:46
откусить датчик и пару клемм на концы припаять: мамы , натянуть на них термоусадку- и в трамблер.
W124, 230TE, 1990
