Трос спидометра
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   ~W_O_L_F~
~W_O_L_F~
  • Cообщений: 220
    нет
Отправлено 23 November 2015 - 19:34
Подскажите,поменял приборку,теперь трос спидометра не одевается (не накручивается шайба) я так понял их несколько видов? Не подскажит кто,номер троса который длинее.
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 23 November 2015 - 20:34
Длинна троса спидометра зависит только от коробки а никак не от приборки.
#3 ОФФЛАЙН   SMH
SMH
  • Cообщений: 119
    W124 E220 1993
Отправлено 23 November 2015 - 20:54
А как менял? Не отсоединяя от коробки? Извесная история. Открутить еще возможно, а прикрутить назад практически нереально. Открутил от коробки и все как по маслу
W124 E220 93г
#4 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 23 November 2015 - 23:15
И откручивал и прикручивал элементарно, не отсоединяя от коробки. Правда рука должна быть тонкая, там просто так не подобраться.
#5 ОФФЛАЙН   ~W_O_L_F~
~W_O_L_F~
  • Cообщений: 220
    нет
Отправлено 07 December 2015 - 20:35
самая тема что на старую приборку откручивал и обратно закручивал раз 10 когда снимал ее и паял,а на новую не фига,вот и подумал что разная длина наверно бывает но раз так думаю тогда заодно закажу новый трос,так как старый походу накрылся тазом от постоянных натягиваний. :bangheat:
зы.руки тонкие :smile: ,но саму шайбу не получилось одеть,ощущение как будто что то внутри приборки упирается и дальше трос-шайба (не получается ее накрутить)- не идёт.
Сообщение отредактировал ~W_O_L_F~: 07 December 2015 - 20:36
#6 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 07 December 2015 - 22:02
Сними приборку ,вытащи тросик снизу и попробуй прикрутить в не натянутом состоянии, все сразу станет понятным, одевается или нет.
#7 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 07 December 2015 - 22:08
Была такая фигня,разные троса.В одних гайка "глубокая"в других "мелкая"Я резал привод торчащий из приборки,потом поменял и трос и привод.
#8 ОФФЛАЙН   Гудвин44
Гудвин44
  • Cообщений: 132
    S124
Отправлено 11 December 2015 - 19:02
Подскажите номер тросика. 5 ступка мкпп, м111.
#9 ОФФЛАЙН   mr-ekspiditor
mr-ekspiditor
  • Cообщений: 235
    W124,230 KE, 1991
Отправлено 16 December 2015 - 19:13
JP GROUP 1370600100
#10 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 18 December 2015 - 13:18
+10000
сначала прикручиваем на приборку, потом на коробку. Если наоборот то почему то упорно не закручивается в приборку он))
#11 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 18 December 2015 - 22:52
Шайбы... как бы... никуда не накручиваются. Вот гайки, те - да. Бывает, трудно накрутить, потому что предварительно "силовыми методами" была испорчена резьба.
#12 ОФФЛАЙН   Sti
Sti
  • Cообщений: 99
    w124 WDB1240281C100703
Отправлено 10 February 2016 - 20:05
Не подскажешь как открутить его от коробки(722.504)? а то не видно как он там откручивается)))
#13 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 10 February 2016 - 21:47
Как по мне,троса в КПП "вставлены" и зафиксированы болтом на 6 в пазу тросика.Со стороны кардана смотри-увидишь этот болтик.
#14 ОФФЛАЙН   gpk23
gpk23
  • Cообщений: 19
    W126 se 3.0 d
Отправлено 20 February 2016 - 20:03
Да, там одним болтом на м6 зажат он, откручиваешь болт ударной отверткой удар в паз и он вышел( бывает закисает в пазу, пару раз растягивал оплетку троса)
