Что за чудеса, реле перегрузки?
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 23 November 2015 - 20:54
Офигел я сегодня! Пришел в гараж, начал заводить а на приборке тишь да гладь! Померил акб- 7.5 в. Покупал новым! Что то сожрало на ночь, я машину мыл вчера, может оттуда ноги растут? Поставил акб свежий, подключаю, на приборке лампочки какие горят какие нет, абс походу щелкает и дроссель... Печальбяда! Выручайте! Позвонил толковому человечку, но как так на расстоянии скажешь... Вообщем предположения на реле перегруки, может вы скажете чего с машинкой происходит. Двиг 111 2,2 хфм
Mercedes Benz 230CE, 1992 г.в. WDB1240431B680010
#2 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 23 November 2015 - 22:16
сто пудов ,проблемма в релле перегруки.не раз такое было..
8916Ч8ЗI228 Алексей
#3 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 23 November 2015 - 23:17
таакие же симптомы? блин с мозгами ниче не произошло?? я так понял он так работал пока акум не посадил??
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 24 November 2015 - 09:17
помыл, влага осела и замерзла, контакт какой нить замкнула. Если релюшку тщательно просушить и контакты почистить вполне возможно все наладитса.
#5 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 24 November 2015 - 09:36
попробую сегодня сделать, чтоб его отключить надо от кронштейна эбу отключить и провода скинуть? Мне электрик, кто подключал проводку, про него говорил, что мол состояние не ахти, скорее всего в нем дело, но только не пойму как туда вода попала, там все кожухи на месте...
#6 ОФФЛАЙН   Константин174/rus
Константин174/rus
  • Cообщений: 199
Отправлено 24 November 2015 - 11:38
Конденсат :redface:
W201 102 двигатель, 122 л/с, 4 МКПП, без АБС, без кондиционера, амортизаторы без подкачки, год выпуска (теперь бьётся по ВИНу) 1988. AUSTRALIA. Дорестайл.
#7 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 24 November 2015 - 12:23
Конденсат :redface:
А ЕСЛИ ЕГО ВООБЩЕ СНЯТЬ И КЛЕМЫ НАКИНУТЬ ТРАБЛ ПО ИДЕЕ УЙТИ ДОЛЖЕН, ЕСЛИ В НЕМ ПРОБЛЕМА?
МОЖЕТ ЕГО ПРОСУШИТЬ ПРОПАЯТЬ КАК НИТЬ. ЗАКАЗЫВАТЬ ДОЛГО ЖДАТЬ((
#8 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 25 November 2015 - 09:30
Вчера вечером снял релеху, контакты в какой то каке все.. Глюк с выключенным зажиганием пропал, но остался такой, при включении зажигания тахометр 2000 об/мин кажет.. где то коротыш или плохая масса?
Скажите, если реле закоротило и аж акб сел, с мозгами что то могло произойти? Я так понял и бензонасос от реле перегруза работает, то есть без него гудеть не будет, все правильно понял?
Может кто скажет какой алгоритм работы реле?
#9 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 25 November 2015 - 09:47
В корпусе реле перегрузки/перенапряжения 3 релюшки: при включении зажигания одно подает + на АБС, второе подает + на ЭБУ и ДМРВ, третье подает + тоже на ЭБУ и разъем диагностики. Еще в этом корпусе стоит схема защиты от повышения напряжения, которая пережигает пред при повышении напряжения выше 18-22 Вольт.
У многих реле на корпусе нанесена его схема, по ней видна ее внутренняя начинка:
[attachment=270238:C5BM12.JPG]
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 25 November 2015 - 09:54
#10 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 25 November 2015 - 09:51
Спасибо, надеюсь пригодится кому нибудь. Скажи пожалуйста, есть вариант, что мозги живые?? Просто такой коротыш долго был, пока акб не сел, вот теперь очкую))) Скажи а без релехи будет при вкл. зажигания работать бензонасос?
#11 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 25 November 2015 - 10:00
Жив ЭБУ или нет, находясь за 500 км сказать трудно. Это выясняется проверкой.
Без реле ни ЭБУ, ни БН, ни АБС работать не будут, т.к. они остаются без питания.
Можно принудительно подать на них питание, но это только очень грамотному электрику следует доверить.
#12 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 25 November 2015 - 10:23
Понял, скажите, а без релехи при включении зажигания насос будет срабатывать?
#13 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 25 November 2015 - 10:24
Ой, сначала не понял про БН))) Вопрос отпал))) Вообщем сегодня попробую свое реанимировать...
#14 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 27 November 2015 - 12:38
http://razborkin.com...eregruzki-opis/ - может пригодиться
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
