Все привет. Может кто знает какие вакумные трубки (по цветам) за что отвечают. Вчера менял мотор печки и обнаружил что за вакумным усилителем тормозов есть тонкая трубка черного цвета которая болтается без дела. Она лежит около тройника за вакумником черного цвета, потом идет к клапану который стоит на левом брызговике, а от клапана уходи черная трубка с красной полосой кудато в район АКПП. Свободных мест для подключения этой трубки нет. Как разобраться за что она отвечает и куда ее подключить. Если не сложно может кто нибудь фотку сделает что бы понять что куда должно подключаться.
Вакумные трубки
Отправлено 09 July 2007 - 20:36
W124, E220, АКПП, 1994г.
Отправлено 10 July 2007 - 12:10
вот схема пневматики вся...Все привет. Может кто знает какие вакумные трубки (по цветам) за что отвечают. Вчера менял мотор печки и обнаружил что за вакумным усилителем тормозов есть тонкая трубка черного цвета которая болтается без дела. Она лежит около тройника за вакумником черного цвета, потом идет к клапану который стоит на левом брызговике, а от клапана уходи черная трубка с красной полосой кудато в район АКПП. Свободных мест для подключения этой трубки нет. Как разобраться за что она отвечает и куда ее подключить. Если не сложно может кто нибудь фотку сделает что бы понять что куда должно подключаться.
__________.pdf 83.72К
375 скачиванийW124 E320 Sportline 1994 г.
W208 CLK200 Elegance 1999 г.
Отправлено 13 July 2007 - 23:02
Во-во!! У меня такая-же ботва!! Черно красная трубка просто болтается, одним концом подходит к электроклапану, а другой висит. От клапана идет черно белая трубка к тройнику за вакуумником. Эт че за ботва и зачем нужен клапан?????
МВ 300Е, W124, дв 103, АКПП KE-Jet WDB1240301A387458 (продал)
МВ 200, W123, МКПП WDB1232201A179080 (продан)
MB 190E, W201, МКПП KE-Jet WDB2010241A130702 (продан)
MB E220 W124, АКПП - WDB1240221C085289 - приехал, восстанавливается...
Отправлено 09 September 2013 - 15:03
То же самое)))Во-во!! У меня такая-же ботва!! Черно красная трубка просто болтается, одним концом подходит к электроклапану, а другой висит. От клапана идет черно белая трубка к тройнику за вакуумником. Эт че за ботва и зачем нужен клапан?????
W124 E320-95г
Отправлено 12 October 2013 - 23:36
недавно тоже ковырял вакуум, выкладывайте фотки будем вместе думать что куда...
124 CE 103.983 92г. 3L. механика
Отправлено 14 April 2014 - 11:09
Помогите пожалуйста! в поисках подсоса нарвался на шум под лобовым стеклом рядом с блоком предохранителей. на фото тройник от дроссельной заслонки. красная трубка с черной полосой идёт из обратного клапана вниз. и там зараза шипит. ну то есть отключаю всех потребителей и по очереди подключал по одному. шипит буквально сантиметров до 20-30 от этого тройника. что это за трубка?? (если по схеме то вакуумный резервуар) где он и как же мне до этой злосчастной трубки добраться. что бы отремонтировать/заменить.
W124 E220 АКПП
Отправлено 14 April 2014 - 18:53
Идёт в накопитель вакуума стоящий под правым передним крылом.
Отправлено 15 April 2014 - 10:31
подскажите. если заглушу эту трубку на пару недель ничего не случиться ведь страшного? (что б небыло подсоса)Идёт в накопитель вакуума стоящий под правым передним крылом.
W124 E220 АКПП
Отправлено 15 April 2014 - 19:07
Обороты холостого хода могут чуть меняться при включении некоторых опций запитаных на вакуум.
Отправлено 06 May 2014 - 09:35
А если раньше стоял автомат то надо что нибудь из этого заглушить ?
WDB2010241A269803
Отправлено 06 May 2014 - 10:34
надо.А если раньше стоял автомат то надо что нибудь из этого заглушить ?
на модулятор идет трубка от впускного коллектора
на Е/S клапан (и трос газа : 2 , либо одна трубка
вощем больше 3х трубок не может быть , меньше можетъ
Отправлено 06 May 2014 - 10:38
на впускном заглушена трубка.надо.
WDB2010241A269803
