плавится пред вентилятора печки
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   shishoni
shishoni
  • Cообщений: 471
    W124 е220 Sport line
Отправлено 24 November 2015 - 17:52
вобщем плавится пред вентилятора печки!до этого уже умирал тк предыдущий владелец всадил туда провод просто без преда напрямую!я поставил 25А сгорел пред щас стоит пред 30А плавится пластик вокруг преда! но пред держится!на что грешить?вентилятор шумит дует как положено! !есть подозрения на щетки вентилятора!как их поменять?
да и промерил ток утечки! тк у меня уже высаживал в небольшой мороз новый акум!щас составляет 0,25 по мультитестеру много это или мало? я хз весьде по разному пишут!
Сообщение отредактировал shishoni: 24 November 2015 - 17:54
WDB1240221B998931
Black Sportline 2,2
my magnificent bastard
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 24 November 2015 - 18:16
Мотор вентилятора потребляет большой ток, потому что испытывает большое сопротивление вращению: из-за повышенного трения в подшипниках, из-за забитости выходу воздуху и пр. Чистить, смазывать, менять.
0,25 Ампер - это много. На нормальном авто не должно превышать 0,04 Ампер. Например, сига 0,02 А, мафон 0,02, а остальные 0,2 А кто-то более прожорливый отъедает.
Возможно, мафон криво подключен и все время у него включена индикация.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 24 November 2015 - 18:28
#3 ОФФЛАЙН   shishoni
shishoni
  • Cообщений: 471
Отправлено 24 November 2015 - 18:21
0,25 Ампер - это много. На нормальном авто не должно превышать 0,04 Ампер. Например, сига 0,02 А, мафон 0,02, а остальные 0,2 А кто=то более прожорливый отъедает.
с мафоном хз акум накидываю включается сам а не должон!и иногда жужжит в колонках ну эт по музыке!на днях полезу!кстати моторчик от газели не подходит?оч.похож!ато меня жаба раздирает 5тр за хз что отдавать!может в этом щетки умирают?замена возможна?
с утечкой буду искать дергая преды!
как диагностировать моторчик печки?на кз межвитковое?сопротивление какое должон давать?я так понимаю искрить он внутри не должен!ато есть смутные воспоминания что искрил!так то он машет дует без нареканий!
Сообщение отредактировал shishoni: 24 November 2015 - 18:24
WDB1240221B998931
Black Sportline 2,2
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 24 November 2015 - 18:40
В электротехнике существует понятие "круговой огонь по коллектору" - очень зловредное явление, сильно возрастает потребляемый ток. На форуме давно приводили величину тока мотора вентилятора - до 15 Ампер. Измеряется амперметром, включенным временно вместо преда 12 на максимальной скорости.
А про мафон сам описал, что с ним нелады. Отключи его и замерь ток от АКБ. Упал до 50мА? - мафон виноват.
#5 ОФФЛАЙН   shishoni
shishoni
  • Cообщений: 471
Отправлено 24 November 2015 - 18:48
завтра полезу!тестить!
спасиб! :beer:
WDB1240221B998931
Black Sportline 2,2
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 24 November 2015 - 18:58
спасиб! :beer:
Простой расчет: ток 0,25А за сутки простоя авто выест из АКБ 6 АмперЧасов, за неделю уже 42 АмперЧаса!, т.е. АКБ в ноль за несколько суток простоя.
#7 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 24 November 2015 - 22:08
И блок предохранителей сразу меняй. Оплавленное гнездо тебе потом жизни не даст.
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 25 November 2015 - 11:47
За-ши-бись !!! А чЁ не на 50А?
Предохранители для этого и ставятся, чтобы при превышении нагрузки он перегорал, но сохранял проводку и потребителя. Если пред держит но плавится, значит также плавится проводка. Жди коротыша. Нужно не лепить горбатого, а разбираться с мотором печки менять его. Или нужно дождаться пока машина загорится?
Сообщение отредактировал tolstun66: 25 November 2015 - 11:48
  • WDB12312010335648 это нравится
#9 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 25 November 2015 - 11:58
В общем из жизни месчной давности.
Купиталки Волка себе.
Блок предов поплавлен кустарно установленного жука из-за оплавленных концов самой колодки посадочных мест под пред на Очиститель стекла и печки.
А жук стоял смастеренный из скрепки , толщиной 1.5мм :moderator: так даже она не выдерживала напругу и вся была уже от перегрева черной.
В общем отказалась дуть, полез изучать.
Пришел в Шок.
Выудив блок предов и перевернув, впал в шок.
Винт на этот пред не был затянут, он вообще открутился!
Вот вам и сюрприз. Плохой контакт, постояннное искрение, привело к перегреву и оплавлению.
Проводка благо уцелела.
Винт подтянул, пришлось поковыряться с пластиком, чтобы пред вставал нормально, пока хорошую распред-ю коробку без оплавлений не найду.
Уже как пару месяцев все отлично и не перегорает. Кстати, пред сейчас стоит на сколько помню на 16А, вместо положенных на 25А на сколько помню если не на 8А вообще. ПРосто не нашлось хороших ригинальных предов б\у. Новые в магазине --это у лет , а не преды, они равносильны тому-же жуку.
  • WDB12312010335648 и haligali123 это нравится
#10 ОФФЛАЙН   shishoni
shishoni
  • Cообщений: 471
Отправлено 26 November 2015 - 21:43
Ну вот ток что перепахал моторчик печки,внешний осмотр результатов не дал!почистил продул по возможности ,щетки еще 1см до кончины,контактные кольца подсношены на 0,8 мм где то может 0,6мм,машет как положено!пред все равно греется,перепахал блок предов прочистил контакты и тд!пред греется пальцы не терпят!!варианты?
Ща полезу с тестером ток утечки искать!
Готов выслушать ваши предложения!обвесить всю цепь предохранителями и смотреть где вышибет?
WDB1240221B998931
Black Sportline 2,2
#11 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 26 November 2015 - 23:17
Ну у меня раз в год стабильно новые бошевские моторы дохли, при смерти убивая посадочное место под предохранитель. Однократно блок предохранителей поменял, потом снова посадочное место оплавилось при смерти очередного мотора. Последний мотор вентилятора установил в 2013 году и он слава богу прекрасно себя чувствует, а предохраитель установил внешний (также оригинал мерседес). Кому интересно прочесть подробности установки, даю ссылку https://www.drive2.ru/l/6719887/
Сообщение отредактировал koster_05: 26 November 2015 - 23:18
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#12 ОФФЛАЙН   shishoni
shishoni
  • Cообщений: 471
Отправлено 26 November 2015 - 23:40
ну у меня подобный на усь стоит!походу!придется ставить на моторчик печки!провода живые ниче нигде!я так понимаю греется он только на 4 скорости а я ее токмо при прогреве включаю стекла обдуть или быстро в салоне+ создать!придется сделать такой!по номеру екзист не дал ничего!
WDB1240221B998931
Black Sportline 2,2
#13 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 27 November 2015 - 08:37
Как вы смотрели? Все можно заказать на экзисте
Держатель предохранителя a1235400450 http://www.exist.ru/...ode=a1235400450 от 270 руб
Кронштейн A1245455340 http://www.exist.ru/...mp;Cat=Mercedes от 22 руб
Предохраитель пластиночный http://www.exist.ru/...mp;Cat=Mercedes Bosch 1 191 017 004 от 17 руб
  • WDB12312010335648 и koster_05 это нравится
#14 ОФФЛАЙН   shishoni
shishoni
  • Cообщений: 471
Отправлено 27 November 2015 - 09:39
благодарю!заказал жду!
по току утечки был обнаружен паразит на 9 предохранителе,при скидывании с 0,25 падает до 0,1.вот в раздумьях!склоняюсь к блоку комфорта тк он паянный!причем предыдущим владельцем и криво))нахожусь в поиске сего блока!
WDB1240221B998931
Black Sportline 2,2
