Не заводится на горячую м104 и нет холостых.
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 24 November 2015 - 18:10
Мотор 3,2 м104, мкпп. Установил, подключил адаптер, hfmscan. Считал все ошибки (было много). Все устранил. Проблема следующая:
На холодную заводится с пол тычка, чем горячее мотор - тем тяжелее завести, педаль в пол нужно давать. Полностью прогретый не заводится вообще. Еще холостые высокие и иногда скачут после сброса газа
Вообщем логи прикрепил, прогрел мотор, подержал газ и т.д. Может будут какие советы - что делать, где чего менять?
Смотреть нужно сессии за сегодняшнее число, спасибо заранее всем кто что посоветует!
https://drive.google...iew?usp=sharing
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 24 November 2015 - 20:26
Приборку нужно поставить от 104 мотора и обороты тогда правильно будет показывать.
#3 ОФФЛАЙН   koshak
koshak
  • Cообщений: 179
    S124 E220
Отправлено 24 November 2015 - 20:33
Смотри ДМРВ и ДТОЖ. самое простое подоткнуть заведомо рабочие.
Пы. Сы. А в логах я лично не понимаю нихера))) просто совет
w123 1985 г. карб. 2 литра,седан, барабан. восстановлен и продан. w124 1989 г. ке-джет. 3 литра, седан, барабан), продан. w124 CE 320 1993 г. не барабан), взят под восстановление, не освоен, продан. Volvo 850 1997 г. полный "фарш", хорошая машина, продана). s124 E220 1994 г. нет кожи и кондея-да и фиг с ними)
#4 ОФФЛАЙН   koshak
koshak
  • Cообщений: 179
    S124 E220
Отправлено 24 November 2015 - 20:42
Или ещё это, пусковая форсунка не отключается ваще, как вариант. Попробуй с неё разъём снять и завести прогретый мотор..
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 November 2015 - 20:59
лог в 17:30 не полуичлся, видимо проводки плохо подключил - сплошные ошибки обмена (программа постоянно писала о проблемах связи в окне)
а лог в 18:50 - полторы минуты работы двигателя при температуре 35* абсолютно не информативны ....
если лезут ошибки 29\31 то беги лямбду новую ставь и только после этого цепляй скан....
PS: W210 E280 тоже кривой по данным...
Сообщение отредактировал Misha190E: 24 November 2015 - 20:59
#6 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 24 November 2015 - 21:07
по последнему логу ничего не сказать? ( Там я когда заглушил авто, завести тоже уже не мог. Просто датчик температуры на приборку не поцеплен.
лямбда может и убитая, поставил со старого мотора. Но из за нее не может же не заводится.
#7 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 24 November 2015 - 21:08
дмрв поставил исправный, по дтож ошибок нет. первое подозрение было на дтож.
пусковой форсунки самособой тут тоже нет)))
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 November 2015 - 21:19
не заводится может от богатой смеси, убитых свечей и кучи причин.. обычно проблемы незапуска сканером не видны но там проверяется просто работа мотора, которая у тебя сейчас не видна (температура 34-35*, это еще прогрев, нет обратной связи от лямбды, не ясно какой состав смеси и т.п.)...
Если ты под исправным ДМРВ подразумеваешь ДМРВ от 210-ого, то к нему куча вопросов (предварительно, по адаптациям той машины)
Сообщение отредактировал Misha190E: 24 November 2015 - 21:20
#9 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 24 November 2015 - 21:23
нет, тот 210ый совсем другое дело и к моей машине отноешения не имеет, просто подоткнули сканер.
У меня три ДМРВ сейчас на руках, два конкретно кривых и один этот вот, который поставил, он должен быть впорядке. С ним ошибки по ДМРВ пропали сразу.
#10 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 24 November 2015 - 21:24
Вообщем завтра попробую сделать тест заного с новой лямбдой:( ДТОЖ там виден тебе? нормальный он? Он может ерундить и не давать ошибку?
Сообщение отредактировал nike0071: 24 November 2015 - 21:24
#11 ОФФЛАЙН   koshak
koshak
  • Cообщений: 179
    S124 E220
Отправлено 24 November 2015 - 22:28
Да причем тут лямбда и горячий запуск.. Отключи ее ваще нахрен, вряди чего изменится. Только жрать будет больше. Если дмрв и дтож ошибок не дают, смотри форсы. Хотя..сразу все льют по холодной схеме?? Дофига богатая смесь, шта?... Мозги подрубать другие не пробовал?
И, да, сканерам всяким на этих моторах чет доверия у меня так и не появилось. Был такой. Всего ошибки казал, каждый запуск разные.. Оказалось, катушка сдохла одна. Методом переставки катух, я нашел, какие два горшка вырубаются, и понял, что это катушка.. Мотор то простой. Чудес там нет. Сканеры шляпа.)))
#12 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 25 November 2015 - 07:56
понятно что лямбда к пуску отношения врядли имеет, но если что то неисправно - это нужно заменить. Мозгов у меня других нет, у меня не склад запчастей))) А про сканеры зря ты так, все ошибки которые у меня были изначально (про которые я знал) он показал четко. Чудес понятно что не бывает, пока что грешу на ДТОЖ
#13 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 25 November 2015 - 08:23
какая еще пусковая форсунка на 3.2?! :evil:
#14 ОФФЛАЙН   koshak
koshak
  • Cообщений: 179
    S124 E220
Отправлено 25 November 2015 - 08:30
Ну попутал со 103, ну че сразу орать и рожи злые строить? Добрее, спокойнее..
#15 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 25 November 2015 - 08:35
Хех, вспомнил что у меня в старом моторе стоит новый ДТОЖ. Попробую подкину
#16 ОФФЛАЙН   koshak
koshak
  • Cообщений: 179
    S124 E220
Отправлено 25 November 2015 - 09:07
Вот, знаешь ещё что. На 104 не знаю, а я на 111 вообще как то заглох и все. Пока не остыл не завелся. Прогреется глох. Бензонасос потухал на горячей машине. Поменяли маленькую копеечную детальку, фильтрик с сеточкой перед рампой вкручивается. помогло. Был забит напрочь. На 104 тоже вроде есть такой?
#17 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 25 November 2015 - 09:49
нет там такого фильтрика
#18 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 25 November 2015 - 16:15
ошибаешься :mrgreen:, но это не изза него, давай меняй дтож и потом пиши че к чему !
Сообщение отредактировал m203: 25 November 2015 - 16:19
#19 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 26 November 2015 - 21:12
вот, сделал сегодня тест. Логи прикрепляю. Михаил, посмотри пожалуйсто.
Лямбду купил и поставил новую, но походу с ней опять облом, видимо с подключением где то у меня косяк.
На горячую иногда заводится, но плохо, а еще троит, видимо какой то цилиндр не работает толком.
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 November 2015 - 08:03
ничего нового, так же не работает... температура адекватна была...
по зажиганию сканер ничего не скажет, твой блок не отдает эти параметры, да и толку от них обычно мало
