где стоит клапан?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 09 July 2007 - 23:37
Народ, если на машине стоит кондиционер и акпп, в системе питпния устанавливается клапан стабилизации оборотов двигателя. Вдруг кто знает, куда он ставится и как выглядит на 102 моторе (в 123 кузове)
MB W123 230CE, 1982 г.в., 102 мотор, автомат 722.122, круиз контроль, кондей, фильтр салона
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 10 July 2007 - 01:28
под комутатором!
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 July 2007 - 09:13
на кондей свой клапан, на АКПП свой :) т.е. 2-а их будет... ишо нуна подключить правльно, иначе криво система будет работать
#4 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 10 July 2007 - 10:12
а фотку или посмотреть можно (того клапана, что на кондей)?
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 July 2007 - 10:16
по сути они одинаковые .... что на кондей что на АКПП, только у одного подключение одной трубки сверху а у другого снизу... а вторая трубка подключается сбоку клапана у обоих...
полазай в теме фотоинструкция - там виден клапан на АКПП
#6 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 10 July 2007 - 10:47
ок, а куда подводится вакуум в системе питания, если ты говоришь о пневмоклапанах?
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 July 2007 - 11:16
почитай тут :
http://www.oldmerin....?showtopic=4951
если что непонятно - спроси
#8 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 24 July 2007 - 15:55
почитай тут :
ок, то, что что при включении кондея включается электроклапан и через него начинает подаваться вакуум на пневмоклапан. я не могу разобраться что за система стабилизации на двигателе... т.е. какую заслонку открывает (закрывает) этот вакуум или какой другой девайс...
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 July 2007 - 16:00
от расходомера (низ) идет трубка к байде где винт ХХ... вот в этой байде есть 2 входа, один это подача воздуха к винту (чтобы реглить ХХ) а вторая в обход винта... вот на второй трубке (до нее) и стоят вневмоклапана которые пущают воздух, а уж этим пневмоклапанами управляют электрокалапана путем подачи разряжения.
#10 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 26 July 2007 - 22:19
разобрал, сегодня. посмотрел. на той трубе, что идет к байде в обход винта ХХ стоит электрический клапан, но это - система стабилизации оборотов на холодном моторе. никаких пневмоприводов для его открывания не нашел. или в схеме с кондиционером там другие дополнительные девайсы предусмотрены?
