имеются вот такие диски, 15 дюймов на 7. Какой длинны должны быть болты на них?
Отправлено 10 July 2007 - 00:40
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
Отправлено 10 July 2007 - 02:18
их не меньше 10 видов по длине болта! сам прикинь, болт должен торчать с внутренней сторны диска на 12-15мм!
Отправлено 10 July 2007 - 21:27
И еще, когда колесо прикрутишь проверниего его в ручную, чтобы болты не цепляли колодки ручника...
Отправлено 11 July 2007 - 00:49
Болты нашёл, размер прост до немогу. На оригинальном болте, длинна резьбы от полусферы ровно такая же как и ключ от замка зажигания. ( ну нечем было больше померить
Отправлено 11 July 2007 - 21:44
Отправлено 04 July 2008 - 23:08
Оригинальный болт от штамповки выступает на 18мм.болт должен торчать с внутренней сторны диска на 12-15мм!
