"Сахарный дозатор" других слов нет..
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 25 November 2015 - 19:59
Делал 2 недели назад человеку дозатор, он у него был забит наглухо.
Звонит мне и говорит, что то трясет на холостых.
Приехал , проверил я его, льет один канал на хх.. Думаю,хм,ну ладно,разбираем.
Разобрал и увидел что мембрана вся липкая и много капелек воды, колечки керамические все в налете липком.
Попробовал на вкус налет на тарелке, сахар чистой воды!!! На штоке плунжера внизу собрал пальцем что-то вроде коричневых кристаллов, пробовал на вкус , сахар!!!!
очистил дозатор от этого липкого налета, поставил новую мембрану, и сухие нормальные керамические колечки.
Слышал давно кто то говорил, если хочешь кому то навредить ,насыпь сахара в банзобак.
Налил бензина в бутылку , киданул туда сахара, тряс тряс.. полностью сахар не растворился.Крупинки стали меньше, но не растворились,подлил воды,вода села на дно бутылки и сахар в ней растворился.
Решили слить весь бензин из бака через насос, бензин мутный (95й купленный на АЗС Елка)
На дне одной бутылки обнаружили воду , немного грамм 50-70 с примесями.
Слили бензин обратно в бак( клиент настоял на этом) Человек уехал. Проездил пол дня. и Опять сахар!!! Будем лечить дальше.
Может это присадки такие? с сахарным вкусом? :bangheat:
Первый раз такая фигня!
Есть мнения что это? Сахар? Или присадка новая для бензина которая гадит всю систему.?
Клиент говорит что бак закрывается центральным замком и подсыпать не могли.
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 25 November 2015 - 20:02
А промыть бак клиента идея не посетила ? ))
Хотя, судя по требованию снова залить тухлый бензин
это человек суровых нравов...
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 25 November 2015 - 20:05
чем его мыть от сахара? :))
было 40 литрив бензина, я спорить не стал. :))
ты сталкивался с этим на карбюраторах?
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 25 November 2015 - 20:14
от сахара ....водой горячей долго ..... потом воду удалять (сушить) .... там еще в в трубках по стенкам могут быть остатки .....
вообщем снять бак придется походу - там на дне каша - скорее всего вокруг фильтра
#5 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 26 November 2015 - 17:24
Снять бак, под кипяток, потом пару литров спирта изопропилового, прополоскать и с баком все в порядке, но это конечно заботы клиента,по бензопроводам со стороны двигателя, при снятом баке, тоже самое, был случай ,человеку в бак сахару насыпали
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#6 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 26 November 2015 - 17:33
один или два раза. клиенты отправились мыть баки и топл. магистрали, сообразив что повторный ремонт карба обойдется дороже чем бензин. Про горячую воду и абсорбер уже отписали выше, добавить нечего. Да и неизвестно, где клиент этот бензин залил, может из канистры, а может сам у кого то слил из бака ))) То есть сахар мог уже быть в заправляемом бензине. А вообще это редкость сейчас, обычно если хотят нагадить просто бросают бутылку сверху на машину или кусок льда зимой.
