Подскажите по схеме подключения термометра
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 10 July 2007 - 10:46
Итак, купил я себе данный комплект для установки в свою приборку. Комплект со 124-го.
Вот дисплей:
Вот датчик (как раз примеряю дисплей в приборку)
Имеется схема подключения
Вот по этой схеме и есть вопросы. Поскольку комплект мне достался без проводки и разъёмов (есть дисплей в корпусе с 5-ю контактами и датчик с проводом, 2 контакта). Итак, на этой схеме жисплей обозначен A1p4. Контакт №1 - "масса" (минус бортовой сети), контакт №2 - "+" подсветки дисплея, контакт №3 - датчик, контакт №5 - плюс бортовой сети (через предохранитель №6). Вопрос: что подключается к контакту №4 ??? Что на схеме B6 ? Вобщем, что подключается к контакту №4??? Спасибо.
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 July 2007 - 10:51
B6 это датчик скорости (на эффекте Холла) что находится на жопе спидометра... у тя видимо его нету на 123-ем.. не подключай контакт и все
Сообщение отредактировал Misha190E: 10 July 2007 - 10:52
#3 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 10 July 2007 - 10:57
Ну если без подключения этого контакта термометр будет корректно работать - тогда без вопросов! Конечно! Но зачем -то он подключается...
C126 420SEC '86
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 July 2007 - 11:09
ты ж понимаешь что когда авта едет - датчик хорошо обдувается и говорит правду, а если стоять в проблке на жаре, то он нагрет и температуру завышает... видимо от скорости зависит частота опроса или что-то в этом роде... ИМХО
