Про реле накала свечей
Сообщений в теме: 57
#1 ОФФЛАЙН   Sasha k
Sasha k
  • Cообщений: 33
    E 123
Отправлено 27 November 2015 - 14:45
Всем добрый день.Если есть такая тема,ткните носом пожалуйста.Я такую не нашел.Проблема с запуском в минус.Мотор ОМ 617.Четыре свечи из пяти работают нормально.Снимал проверял на акуме на прямую,топливо запитал на прямую прозрачным шлангом,всё качает нормально.Вопрос вот в чем.Свечи стоят на 11 в,а с реле идет напруга 8,5в.Они просто не догреваются и за этого не заводится?Может с реле беда какая?Компресию померить возможности нет.Может клапана регулировать надо?Раньше с дизелями дел не имел,это первый.Друзья направьте куда надо.. :redface:
#2 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 27 November 2015 - 14:49
8,5В - это ты в момент включения намерил? - по мере разогрева свечей напряжение будет подниматься. выверни свечи и прогрей их от АКБ - смотри нагревается ли весь электрод свечи или только его кончик, если кончик - меняй свечи
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#3 ОФФЛАЙН   Sasha k
Sasha k
  • Cообщений: 33
    E 123
Отправлено 27 November 2015 - 14:54
За три секунды нагрелось где то пол сантиметра больше не держал :confused:
#4 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 27 November 2015 - 17:04
маловато - поищи видео в нете
#5 ОФФЛАЙН   Sasha k
Sasha k
  • Cообщений: 33
    E 123
Отправлено 27 November 2015 - 18:16
хорошо посмотрю.Мне казалось либо греет,либо нет.Пошел дальше копать инет :biggrin:
#6 ОФФЛАЙН   Sasha k
Sasha k
  • Cообщений: 33
    E 123
Отправлено 27 November 2015 - 20:44
Проверил ещё раз свечи.Прогреваются полностью,то есть не только кончик(4 ИЗ 5)Грел топливный фильтр(положил тряпочку на него и поливал кипятком из термоса)результат только посаженный акум.Завтра хочу купить "быстрый запуск"или как его там.Полтергейст какой то.Вечером загнал,2-ой день завести не могу :bangheat: Солярка по прежнему из бутылки.Куда дальше копать?Грустно без машины :unsure:
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 November 2015 - 21:06
Настроить клапана, 0.1 впуск, 0.3 выпуск. Заменить свечи, как минимум сгоревшую. Померить напряжение на аккумуляторе с включёнными свечами, если теже 8.5 Вольт - акум сдать на металл, купить новый большой и хороший. Если на аккумуляторе напряжение нормальное, смотреть массы, клеммы аккумулятора, вскрывать реле, пропаивать чистить; попробовать кинуть провода на свечи напрямую мимо реле.
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 November 2015 - 21:08
Быстрый старт нах, только добить мотор.
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   Sasha k
Sasha k
  • Cообщений: 33
    E 123
Отправлено 27 November 2015 - 22:00
Спасибо.Завтра буду пробовать.Реле вскрывал,видимых косяков не видно.Акум 100 прошлогодний.Свечу выкручивал после прогрева,была горячей.
#10 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 28 November 2015 - 03:01
Может стартер слабо крутит?
8,5 вольт - очень мало, при включеных свечах минимум 11 должно быть.
W123 240D - продан
#11 ОФФЛАЙН   Sasha k
Sasha k
  • Cообщений: 33
    E 123
Отправлено 28 November 2015 - 12:32
8,5 на свечку приходит в момент нагрева.На акуме не смотрел.Как на прямую кидать?Прямо на первую свечу или как?
#12 ОФФЛАЙН   Sasha k
Sasha k
  • Cообщений: 33
    E 123
Отправлено 28 November 2015 - 13:43
Докладываю)))Попросил соседа дёрнуть.Завелся сразу.После прогрева заводится с пол оборота.Теперь другой вопрос.Заливал на зиму тосол.Только что открыл крышку радиатора а там пена :ohmy: !!!!!Что это?!
#13 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
    w124 300td акпп om603.960 1992
Отправлено 28 November 2015 - 14:18
Проверь компрессию если мне память не изменяет то 19 должно быть как минимум и то это значит что поршневая на последнем издыхании а по тосолу пена или эмульсия? Может перед этим тосол был столетний и теперь новый всю грязь от,едает
W124T OM603.960 АКПП 92г
#14 ОФФЛАЙН   Sasha k
Sasha k
  • Cообщений: 33
    E 123
Отправлено 28 November 2015 - 14:31
Пена.Компресию померить нет возможности пока.Сейчас пошёл посмотреть нет ли на щупе эмульсии.На щупе её нет, только масло.Открываю пробку радиатора а там :bangheat: только тосол и всё!!!!Завёл,тарабанил минут 10,газовал,газовал и ничего.Как был тосол так и остался.Тосол маслом не пахнет,даже намёка нет!!!
Сообщение отредактировал Sasha k: 28 November 2015 - 14:32
#15 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
Отправлено 28 November 2015 - 14:47
Ты где территориально?
#16 ОФФЛАЙН   Sasha k
Sasha k
  • Cообщений: 33
    E 123
Отправлено 28 November 2015 - 14:54
Украина.Житомирская обл.
#17 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 28 November 2015 - 15:00
С толкача эти дизеля всегда заводятся, лишь бы поршни в моторе были и топливо.
Велик colnago  :wub:
#18 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
Отправлено 28 November 2015 - 15:11
Мдя. Не по пути. Попробуй стартер перебрать проверь все кабели соединения отрегулируй клапана. Не поможет значит скорей всего поршневая ек
#19 ОФФЛАЙН   Sasha k
Sasha k
  • Cообщений: 33
    E 123
Отправлено 28 November 2015 - 15:15
Хорошо,спасибо.
#20 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
Отправлено 28 November 2015 - 15:23
Хорошо,спасибо.
Если будешь проверять компрессию через форсунки постарался найти спецключ для форсунок а то при использовании головки на 27 если не аккуратно соски обратки заламываются только в путь
Сообщение отредактировал multik62: 28 November 2015 - 15:25
