Что за неизвестная слизь ?
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 29 October 2015 - 13:10
Парни, вчера на машине брата(124 е300 4матик, м103) решили продуть воздушный фильтр, вскрыли крышку и увидели неизвестную слизь, в месте, из которого выходят газы из крышки распредвала
Вот фото этой слизи!
Вопрос: по какой причине образуется эта слизь и как от неё избавиться?
w123 280E 1980,K-jetronik,WDB123030....60 - для души
w123 280TE 1984 wdb1230931f...2351.
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 29 October 2015 - 13:27
может просто эиульсия? щас холодно, воздух в горячем фильтре остывает.а там масло было
#3 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 29 October 2015 - 13:40
это и есть эмульсия, смесь капелек воды конденсата с парами масла
главное чтобы её нигде больше в другом месте не было, на щупе, в маслозаливной горловине
89OЗ7O8Ч2ОО
#4 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 29 October 2015 - 13:43
+1 Присоединяюсь
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#5 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 29 October 2015 - 15:23
Странно...а почему на других машинах у меня такого нет, к примеру на м110 и на м104???
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 29 October 2015 - 15:25
на 124032 вентиляция не выхожит в воздухан впринципе.
на м110- а именно в последние дни при тойже погоде сомтрел?
#7 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 29 October 2015 - 15:38
На м110 каждый день езжу, на м103 ездит брат каждый день,
На м110 такого не было! (
#8 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 29 October 2015 - 20:50
антифриз уходит у брата?
89OЗ7O8Ч2ОО
#9 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 29 October 2015 - 22:38
После сегодняшних замеров компрессии выяснилось,что комиссия в первом фильме:6, второй-пятый: 11,0-11,3, шестой: 9
Антифриз немного поджирает!
После покатушек в различном режиме,мысль закралась,что машина пол года назад ездила намного резвее
#10 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 29 October 2015 - 22:45
а теперь прочти что написал)))
если в Москве, можем опрессовать систему и посмотреть есть ли утечка, жор антифриза это плохо...скорее всего он травит в 1 цилиндр
свеча цилиндра с низкой компрессией отличается от других?
89OЗ7O8Ч2ОО
#11 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 29 October 2015 - 23:11
На свечах 1 и 6 на электроде присутствует толи эрозия,толи черный налед
#12 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 30 October 2015 - 14:17
перво наперво из сапуна дымок валит?
пальцем заткни сек на 10 и напиши что потом будет.
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#13 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 30 October 2015 - 20:18
Из сапуна валит постоянно дымок на заведенную, затыкал отверстие и более чем на 10сек...даже прогазовывал...ничего не менялось!
#14 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 30 October 2015 - 21:06
пшик на ружу хороший должен быть
т. 89229109897
   89536763163
#15 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
поршневая виновата
т. 89229109897
   89536763163
#16 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 01 November 2015 - 01:48
у меня на 110 Зимой в этом месте эта дрянь замерзшая была. Поменял масло на другое, и етой дряни стало меньше.
#17 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 06 November 2015 - 12:49
А какое масло ты лил и сейчас залито?
#18 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 23 November 2015 - 01:56
Лил кастрол. Сейчас Пентосин.
#19 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 26 November 2015 - 02:56
В продолжение разговора про слизь :mrgreen: разбирался в причине троения мотора 110го и выяснилось, что R катушки РУД отсутствует. Благо был в запасе ещё руд с нормальной катушкой, но сифонил вакуум. Короч из двух собрал один и всё заработало. Но сут такова, что пока разбирал РУДы обнаружил конденсат и следы этого самого "пластилина" в снятом с машины и следы конденсата в запасном. Руд вакуумом подключен к трубке сапуна вентиляции картера, которая подключается на крышку корпуса воздухана. Так же снимал дозатор и в калоше обнаружил лужу масла. Так же заметил подсоединённую железную трубку снизу калоши, которая либо в поддон идёт либо на клапан рециркуляции ОГ на выпускном коллекторе. И эта трубка походу забита, так как в ней стоит масло и проволка глубже 5 см не проходит. Может в этой трубке проблем по появлению слизи?
Сообщение отредактировал krestnord: 26 November 2015 - 02:59
