День добрый всем!
Проблема: после установки светодиодов для подсветки заднего номера (обычная рамка держателя номера с подсветкой диодной) на приборке при включенном освещении начала загораться лампочка "неисправность приборов освещения". Причем горит не всегда. Вернее горит почти всегда, но иногда тухнет, а потом снова загорается. Лампочки все рабочие. Что бы это могло быть????
горит лампочка "неисправность освещения"
Отправлено 10 July 2007 - 15:28
МВ 124, Е220, двиг. 111960, 4АКПП, 94 г.
Отправлено 10 July 2007 - 15:35
штатную подсветку не отключай.
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
Отправлено 10 July 2007 - 15:40
В ней собственно и проблема . Смотря куда ты ее подключил ( эту рамку светодиодную). Судя по всему вместо штатного освещения номера. Соответственно изменилась нагрузка в этой цепи , и как следствие блок неиспраности осветительных приборов это видет, и выдает как неисправность.
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
Отправлено 10 July 2007 - 15:42
Штатная осталась. Я параллельно штатной подключал.
Отправлено 10 July 2007 - 16:29
У тебя стоит блок контроля неисправности ламп. Он "видит" , получается, любые неисправности.
Как уменьшение тока (лампа перегорела или не штатная), так и увеличение (замыкание нити накала).
Подключившись параллельно, ты создал ситуацию, при которой блок начинает срабатывать.
Надо обмануть его. Попробуй поставить штатные лампочки подсветки не на 5 ватт, а на 3. Или одну из лампочек.
