Добрый день. Есть такая проблема. Не то чтобы прям уж проблема, ездить не мешает. в общем как стробоскоп моргает передний главный плафон освещения салона.
Точно не плохой контакт, ибо четкая ритмика. Моргает только при выключенном зажигании. (открыта дверь, или включена кнопка на панели). Как только включил зажигание, начинает нормально гореть. Раньше такого не было.
Знаю, что когда моргает индикатор обогрева заднего стекла, это слишком маленькое напряжение в сети.
Ну а тут? Зарядка в норме. аккум. здоровый. Може авто пытатся что то сказать?
снял на телефон. качество, пардон г. Но в принципе понятно.
Помогите разобраться. Спасибо.
Ритмично моргает плафон салона 124
Отправлено 21 November 2015 - 01:10
Отправлено 22 November 2015 - 17:30
У меня похожая фигня,я это связываю с мигающим индикатором ремней. Т.е загорается индикатор, плафон притухает, тухнет , плафон горит ярче. Вобщем по любому гдето скачки напряжения.Добрый день. Есть такая проблема. Не то чтобы прям уж проблема, ездить не мешает. в общем как стробоскоп моргает передний главный плафон освещения салона.
Ну а тут? Зарядка в норме. аккум. здоровый. Може авто пытатся что то сказать?![]()
Сообщение отредактировал Larikov124: 22 November 2015 - 17:32
Отправлено 25 November 2015 - 14:31
не, у меня не то что бы ярче или тускнее горит. у меня полностью потухает при мигании. просто телефон с плоой камерой. прохо снимает. не 24 кадра в секунду, по этому не видно четко. и ритм очень точный.
Отправлено 25 November 2015 - 15:09
в плафоне есть процессор примитивный но все же, могли у него порты погореть ...я бы пробовал заменить на заведомо рабочий
Украинский мерседес клуб
Отправлено 25 November 2015 - 15:20
+1, яб для начала вытащил лампочки ремней и проверил бы. кстати, лампочки ремней обе горят?
Отправлено 25 November 2015 - 16:38
Проверь массу на плафон, так на всякий случай. ![]()
Отправлено 27 November 2015 - 23:54
с кнопки плафон работат нормально.
эта фигня происходит только при открытых дверях.
небыло бы массы, вообще ничего не горело. плохой контакт - неритмичное моргание.
лампочки ремней горят.
Отправлено 28 November 2015 - 11:37
блин, поищите где-то у кого-то плафон попробывать другой - сразу станет все ясно - плафон глючит или в машине косяки
