Помогите не заводится ! заходите интересно )))
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   103940
103940
  • Cообщений: 345
    W164 6.3 AMG
Отправлено 28 November 2015 - 14:58
Господа, прошу совета. Перестал заводиться w126 рестайл м103. Когда проворачиваю ключ зажигания происходит следующих два варианта:
-стартер крутит но бензонасос не качает, машина заводиться на пусковой форсуне (или как там это называется ) работает одну секунду и глохнет
-стартер не крутит (слышен только щелчек втягивающего ) но при этом бензанасос работает !
Вот такая вот фантастика, куда копать ?
До этого переодически случалось что при повороте ключа стартер не крутил а только щелкал ,я грешил на замок зажигания, но это всегда проходило быстро с какой то попытки все срабатывало и отлично заводилось.
Машина очень нужна, прошу помощи, куда копать подскажите !
Заранее благодарю
#2 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 28 November 2015 - 15:02
Первым делом ,наверное ,надо привести стартер в порядок,если же все-таки крутанул,попробуй вместо реле топливного насоса воткнуть перемычку 30-87,чтобы исключить реле
#3 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 28 November 2015 - 15:03
для начала вместо реле БН вставь перемычку на контакты БН (30 и 87 помойму, два рядом поперек реле)
#4 ОФФЛАЙН   103940
103940
  • Cообщений: 345
    W164 6.3 AMG
Отправлено 28 November 2015 - 15:05
Стартер в прекрасном состоянии, сто очков, не крутит изза замка зажигания, у меня так и на 123 было. А где находится реле бензонасоса и как оно выглядит ?
#5 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 28 November 2015 - 15:06
Ну и еще контактная группа все-таки тоже может выеживаться.Стартер -перебрать(заменить)реле ТН-пропаять(заменить)реле перегрузки -пропаять(заменить)Поехать к мастеру по КЕ.
#6 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 28 November 2015 - 15:07
Если втягивающее реле счелкает,как может быть стартер в порядке?Тогда масса на ДВС хреновая.На 126м реле не знай где,на 124м -за аккумом.
#7 ОФФЛАЙН   103940
103940
  • Cообщений: 345
    W164 6.3 AMG
Отправлено 28 November 2015 - 15:10
Это оно ?
#8 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 28 November 2015 - 15:29
Это оно ?
Второй пост- http://www.oldmerin....?showtopic=7502
#9 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 28 November 2015 - 15:30
На реле ТН пины промаркерованы 30,87 ,87 V и тд.
#10 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 28 November 2015 - 17:24
не мешало бы "щётки" проверить
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#11 ОФФЛАЙН   103940
103940
  • Cообщений: 345
    W164 6.3 AMG
Отправлено 28 November 2015 - 18:28
Перепаял реле БН и все шикарно работает ! Всем спасибо !
#12 ОФФЛАЙН   103940
103940
  • Cообщений: 345
    W164 6.3 AMG
Отправлено 28 November 2015 - 18:32
При чем тут щетки , я же написал доходчиво в первом посте, что стартер не крутит только тогда, когда работает бензонасос и наоборот. Так же написал что в стартере уверен т.к. он в отличном состоянии. Очевидно что проблема была в электрике, но так как я в ней мало что понимаю спросил совет у бывалых. К счастью все разрешилось быстро, перепаял реле, оно кстати уже было перепаяно, видимо от старочти контакты вновь ослабели
#13 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 28 November 2015 - 22:01
При чем тут щетки , я же написал доходчиво в первом посте, что стартер не крутит только тогда, когда работает бензонасос и наоборот....
мой ответ был вот на это сообщение:
было дело, сталкивался с таким; причина оказалась в изношенных щётках; просто как совет на будущее....
ЗЫ. про реле писать не стал, до меня всё сказали; рад, что всё обошлось его пропайкой
