Датчик температуры наружного воздуха
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   infabyss
infabyss
  • Cообщений: 39
Отправлено 28 November 2015 - 18:08
Товагищи, добрый вечер! Поменяли сегодня термометр сопротивления (температура наружного воздуха) под бампером, но экранчик как показывал +58 градусов, так и остался показывать. Иногда показания температуры снижаются до +35 градусов, на улице -10 градусов по Цельсию. В чем еще может быть проблема? (меняли родной на вазовский, оказалось, родной рабочий, те же температуры показывал).
ЗЫ: датчик проверяли на работоспособность. машина была заглушена.
#2 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 28 November 2015 - 18:18
когда датчик не подсоединен, приборка показывает +58?
Е280 W124 1994г. механика кондиционер
#3 ОФФЛАЙН   infabyss
infabyss
  • Cообщений: 39
Отправлено 28 November 2015 - 18:21
вроде вообще не показывает ничего
#4 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 28 November 2015 - 18:32
так вроде или нет?
если датчик соединен с блоком и исправен +58 на нем не увидишь пока зажигалкой его не погреешь.
если датчик соединен с блоком и имеет внутренний обрыв то будет +58 (это равносильно неподключению его)
прозвонить прямо до приборки(от разъема под предами в коробке предов до разъема табло в приборке)....если цепи исправны, то
блок термометра гусей погнал похоже..... :redface:
#5 ОФФЛАЙН   infabyss
infabyss
  • Cообщений: 39
Отправлено 28 November 2015 - 18:53
так вроде или нет?
спасибо, будем разбираться! :smoke:
ЗЫ: однако бывает же и до +28 опускается температура
Сообщение отредактировал infabyss: 28 November 2015 - 18:55
#6 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 28 November 2015 - 22:34
http://www.oldmerin....howtopic=119217
изучай)))
89OЗ7O8Ч2ОО
