w123 240D Бортовой журнал
Сообщений в теме: 38
#1 ОФФЛАЙН   Wowka_300E
Wowka_300E
  • Cообщений: 387
    W168 A160
Отправлено 29 November 2015 - 16:33
Всем привет. Моё имя Владимир. Долго думал где создать тему, и решил что здесь больше всего подходит. Много спецов по 123-им. Лирику владения пока нет времени описывать. Больше нужны советы по реализации задуманного, но обо всём по порядку.
Давно владеем и любим w123 240D 1982 г.синий
В данный момент дизелёк очень устал по кузову, ржа, труха, дыры...
Было принято решение искать донора кузова, в итоге был куплен w123 230 золотистый металлик (с разобранным мотором и АКПП)
Какие планы?
Установить в золотистый кузов мотор от 240D. Постараться совместить его с автоматической коробкой от 230-го. Если автомат не встанет - поставить механику от 240-го. Собрать салон и по наружке молдинги, пороги, установить родные штампы с колпаками. В общем из двух собрать один хороший!
Буду здесь вести журнал и консультироваться у Вас насчёт технической части. Встречайте ещё одно восстановление дизеля! :super:
Первые вопросы:
1.Встанет ли автомат с 230 карбюраторного на 616-ый, 2.4 дизель? какие ньюансы будут?
2.Можно ли проверить автомат на живость без мотора? (пред.хоз сказал что он жив, машину привезли на место теперешней дисклокации на эвакуаторе)
3.Можно ли буксировать на тросе авто с этой коробкой? или лучше нанять эвакуатор?
4.Какие передаточные числа на редукторах этих машин, что если оставить бенз.редуктор с 616 мотором? или лучше заменить на родной?
5.В золотистом заколхожен (вварен) стеклянный люк от тоёты, меньшего размера чем штатный...где найти (как сделать?) обшивку потолка?
6.Пытаюсь определить какой мотор...в документах модель мотора 000. по win 123023 это m115 мотор получается? На нём какой автомат, 4-ёх или 3-ёх ступенчатый?
Это пока всё, на следующей неделе должны загнать его в гараж на свап дизеля.
добавил: 22:38
покурив интернет выяснил что автомат скорее всего 3-ёх ступенчатый 722.119 ставилась на моторы ОМ617,М115,М123. Вопрос, к мотору ОМ616 подойдёт?
у них с 617 крепления одинаковы?
добавил: в интернете мнения людей рознятся, так 722.119 всё таки 3-ёх ступенчатый или 4-ёх?
из документа совместимости коробок Прикрепленный файл  Mercedes_transmission_cross_reference.pdf   13.45К   150 скачиваний выяснил что на 240D шёл автомат 722.117, на 300D - 722.118, на 230 - 722.119. Та которая у меня. Интересует в чём их различие и встанет ли она на 616?
Сообщение отредактировал Wowka_300E: 30 November 2015 - 00:56
MB 168 A160 2001
MB 124 E250 diesel 1993
MB 123 240D
MB 123 230 АКПП золотой. продан
MB 124 300E - мой первый мерс. продан.
#2 ОФФЛАЙН   Wowka_300E
Wowka_300E
  • Cообщений: 387
    W168 A160
Отправлено 05 December 2015 - 01:08
Пока жду гараж...думу думаю...
Может ну его, дизель? найти голову на 115 мотор родной, собрать его и кататься...мороки меньше в разы будет..но его неэкономичность меня удручает..литров 15 будет кушать?
У кого какие мнения?
2 варианта.
-Свапать дизель
-Оставить бенз
Вопрос по коробке автомат остаётся открытым акпп 722.119 с 616 если срастётся он ехать вообще будет?
моё логичное рассуждение привело меня к выводу что автомат от 115-го будет слишком на ранних оборотах переключать, дизель будет недокручиваться, скорость теряться, расход расти. Это можно как-то исправить?
MB 168 A160 2001
MB 123 240D
#3 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 823
    w116.029
Отправлено 05 December 2015 - 21:49
"покурив интернет выяснил что автомат скорее всего 3-ёх ступенчатый 722.119 ставилась на моторы ОМ617,М115,М123. Вопрос, к мотору ОМ616 подойдёт?
[/quote]"
по креплению коробок не знаю.но 1 серия вроде как только 4 ступка.
по переключению на разных оборотах(бензин - дизель)регулируется.мне на моей коробке предлагали подрегулировать.
но есть нюансы с вакуумными линиями на управление коробки.здесь это уже обсуждалось.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал baron164: 05 December 2015 - 21:50
#4 ОФФЛАЙН   Wowka_300E
Wowka_300E
  • Cообщений: 387
    W168 A160
Отправлено 06 December 2015 - 18:23
Спасибо! Принято решение не заниматься свапом а восстановить М115 мотор. Чтобы всё в стоке было по заводу и документам. А дизель ещё подождет своего часа!
MB 168 A160 2001
MB 123 240D
#5 ОФФЛАЙН   Wowka_300E
Wowka_300E
  • Cообщений: 387
    W168 A160
Отправлено 06 December 2015 - 22:32
Подскажите как искать запчасти на него? в элькасте по вину ничего не пробивает
WDB12302312103677
MB 168 A160 2001
MB 123 240D
#6 ОФФЛАЙН   Михалы4
Михалы4
    Ирландский бутлегер
  • Cообщений: 1122
    S123
Отправлено 07 December 2015 - 00:26
123.023
http://www.elcats.ru...d0-5a26e15dee0f
Niva 21213
S123 240TD
#7 ОФФЛАЙН   Wowka_300E
Wowka_300E
  • Cообщений: 387
    W168 A160
Отправлено 07 December 2015 - 02:50
123.023
Спасибо! Странно, я вводил там в поиск по вин, выдавало : ничего не найдено.
MB 168 A160 2001
MB 123 240D
#8 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 07 December 2015 - 08:48
Делай как проще. Поставь свой мотор с коробкой и карданом - чтобы машина ездила, а не стояла.
В процессе свапа поднаберешься опыта, кое какие вопросы отпадут сами, ибо сам ответы на них увидишь.
А потом восстанавливай на здоровье бензиновый мотор с АКПП, чтобы потом его прочитать на место и уже наслаждаться жизнью.
W123 240D - продан
#9 ОФФЛАЙН   Wowka_300E
Wowka_300E
  • Cообщений: 387
    W168 A160
Отправлено 07 December 2015 - 14:58
в бензиновом моторе не хватает только головы...которую я уже почти нашёл...мне видится проще собрать мотор и машина уже поедет, чем заниматься свапом и переделывать всё..
а дизель ездит и так...только вид неприглядный ржавенький :redface:
MB 168 A160 2001
MB 123 240D
#10 ОФФЛАЙН   Wowka_300E
Wowka_300E
  • Cообщений: 387
    W168 A160
Отправлено 09 December 2015 - 19:55
Что-то ГБЦ никак не могу найти к нему...тот что был продаван - отморозился..
Пока что заказал салон почти в идеале..
MB 168 A160 2001
MB 123 240D
#11 ОФФЛАЙН   sergio900
sergio900
  • Cообщений: 3530
    w116.E420
Отправлено 09 December 2015 - 20:18
завтра напишу по мотору...был 2.3 вроде в гараже)
W124 e420 1994
W116 280s 1976
Mazda Millenia 1998
#12 ОФФЛАЙН   Wowka_300E
Wowka_300E
  • Cообщений: 387
    W168 A160
Отправлено 10 December 2015 - 00:30
Добро! карбёр Stromberg 175 CDT, к нему трамблёр нужен так же.
MB 168 A160 2001
MB 123 240D
#13 ОФФЛАЙН   Wowka_300E
Wowka_300E
  • Cообщений: 387
    W168 A160
Отправлено 26 January 2016 - 01:16
Всем привет.
Тем временем не найдя ГБЦ, заказал контрактный мотор 115.954, в десятых числах января получил. Привез мерс в гаражный сервис - начались работы по оживлению. заказал целый ворох запчастей по тормозам, подвеске и т.д.
Сейчас большая часть пришла, и с сегодняшнего дня должна начаться сборка.
По ходу ещё надо будет что-то докупать это очевидно, но потихонечку помаленечку осилим.
Вопрос интересуте меня, подскажите, уважаемые форумчане, сколько масла лить в М115.954?
Сколько масла лить в коробку 722.119?
И выхлоп весь гнилой дырявый, под заказ есть только задняя банка, первой и второй нету, как быть? может у кого то с разбора осталась?
кому интересно фотки на драйве
https://www.drive2.ru/l/8784153/
Сообщение отредактировал Wowka_300E: 14 August 2016 - 01:11
MB 168 A160 2001
MB 123 240D
#14 ОФФЛАЙН   Wowka_300E
Wowka_300E
  • Cообщений: 387
    W168 A160
Отправлено 11 February 2016 - 11:41
Мотор пришедший оказался с заклинившим коленвалом...разобрали, коленвал кривой, задиры и трещины...вклыдыши сточены и забиты отверстия...повезли ровнять и точить коленвал, заказал новые вкладыши коренные и шатунные. Были видны следы вскрытия и ремонта мотора...
проточили коленвал, выровняли, шлифанули голову, заказал цепь и сальники коленвала новые
к слову кто нибудь этого товарища https://www.drive2.r...ers/fireman116/ знает здесь на форуме? подсунул мне этот мотор с рассказом мол пробег 140 тыщ, никогда не вскрывался не делался, только приехал из польши. Хотел себе ставить, да вот 110ый решил потом.
После прихода мотора естественно ни на звонки ни на сообщения он уже не отвечает. Ну ничего, Земля круглая :twisted:
В общем сейчас уже жду прихода к концу недели сальников коленвала и цепи и дай Бог соберём это чугунное сердце.
И ещё, карб оказался некомплектным, есть у кого нибудь карб STROMBERG 175 CDT хороший с немецкой иглой не сточенной? ищу!
MB 168 A160 2001
MB 123 240D
#15 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 11 February 2016 - 13:24
откровенно странно хотеть от 26-летнего оленя из миасса мотор с пробегом в 140К.
тем более с польши.
ваще странные ожидания.
#16 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3456
    w123 w203
Отправлено 14 February 2016 - 16:32
Нужно было дизель оставлять. 115 не лучший вариант. Хотелось если бензин, то 102. Их в разы больше.
#17 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3456
    w123 w203
Отправлено 14 February 2016 - 16:39
http://www.oldmerin....howtopic=195418 Правый твой.
#18 ОФФЛАЙН   Wowka_300E
Wowka_300E
  • Cообщений: 387
    W168 A160
Отправлено 09 March 2016 - 05:08
Всем привет. Немного затормозилось восстановление из-за диплома.
Мотор уже откапитален: проточен и выпрямлен коленвал, новые вкладыши 0.5, голова отшлифована, новая цепь много всего по мелочи, собран, карб куплен, стоит вопрос с выхлопом.
на эту модель 123.023 по всем каталогам приёмная труба A123 490 5819 и средняя часть с глушителем A123 490 2815 только оригиналы, и цены кусаются. на заднюю часть A123 4903215 есть аналоги, её уже заказал. Подскажите, первые 2 части где найти аналоги, может от других безиновых моторов (М102?) подойдёт?
Ну и какое масло лучше лить в акпп первой серии 722.119? двиг, редуктор?
05.06.2016
средняя часть таки заказана оригинальная, удлинённая от 102 мотора, передняя часть отрезана гнилая часть и проварена. собран полностью новый выхлоп.
Сообщение отредактировал Wowka_300E: 26 August 2016 - 11:27
MB 168 A160 2001
MB 123 240D
#19 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 09 March 2016 - 05:58
Сразу просьба. Сделай фотку брызговика очень крупно. Надо посмотреть что и как?
#20 ОФФЛАЙН   Wowka_300E
Wowka_300E
  • Cообщений: 387
    W168 A160
Отправлено 09 March 2016 - 09:13
зачем? буду в гараже, сделаю.
MB 168 A160 2001
MB 123 240D
    Yandex (2)
