Борьба с колхозом-продолжение
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   DoctorZenkovits
DoctorZenkovits
  • Cообщений: 24
    W124 300D АКПП 1990г
Отправлено 29 November 2015 - 16:33
Уважаемые специалисты, помогите разобраться :confused: Неделю уже по форумам роюсь но не могу разобрать колхоз в своей проводке. Может кто сможет помочь определить пару моментов.
Это вот самый проблемный элемент. Подведено к нему пара десятков проводов и ВСЕ чёрные. Половина из них не подключены а просто распиханы по щелям.
По номерам не найти ничего.
Проводка полностью колхозная, так что это может быть откуда угодно... я даже не смог определить чем оно управляет. По виду проводки к нему может быть половина устройств подведена а может и не одного. В общем выглядит как-то так.
Ещё может кто знает, бывают ли от завода прозрачные блоки управления какие-то ? Или это тоже доделки ?
Вот ещё. На печке стоят два датчика температуры, и рядом с правым какой-то тумблер с тросиком в некуда. На машине вроде стоит кондей. Работает ли-не понятно. Когда за этот тросик дёргаю в разные стороны, что-то жужжит в раёне печки за приборкой.
Сообщение отредактировал DoctorZenkovits: 29 November 2015 - 16:39
W124, om603 атмосферник, AKПП - WDB1241301B221926
#2 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 30 November 2015 - 21:12
Прозрачные коробочки не применяются,так что выкусывать без сожалений эти проводочки и изолировать те места где это всё сращивалось с родной проводкой.+Заматывать жгуты.
#3 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 30 November 2015 - 21:20
ВСЕ черные. похоже на сигнализацию ,типа блэк баг.а может вабеста? :biggrin:
8916Ч8ЗI228 Алексей
#4 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 30 November 2015 - 21:21
а это ж дизель,значить вабеста! :D
8916Ч8ЗI228 Алексей
#5 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 30 November 2015 - 21:22
По второй фото я понял что это иммобилайзер,он работает либо на тайный выключатель(либо комбинацию из нескольких),либо на носимую метку(брелок).На последней концевик приводится каким-то тросиком.Так что каждый проводок выслеживать где прикручен к проводке или рвёт цепи и кастрироватьА не использованые провода как правила для запутывания отслеживания нужных.
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 30 November 2015 - 21:30
Это древнейший иммобилайзер, зеленая наклейка на нем имеет надпись IMMO. Он может как разрывать, так и перемыкать провода в проводке.
Смотри, где провода от него идут в разрыв, восстанавливай разорванные соединения: это могут быть провода зажигания, стартера и пр.
#7 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 30 November 2015 - 21:33
Сделай фото этих блочков с разных сторон. Если обнаружишь надпись DIAVIA, то это доукомплектование омерзительным кондером.
#8 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 01 December 2015 - 03:10
".....Смотри, где провода от него идут в разрыв, восстанавливай разорванные соединения: это могут быть провода зажигания, стартера и пр."
ИМХО чтобы сильно в дебри не зайти, я бы откусывал провода от иммо по одному и проверял бы заводкой мотора.
а так конечно бог в помощь ТСу :applause:
как говорится: глаза боятся - руки трясутся! :biggrin: :biggrin:
Сообщение отредактировал Балдакрут13: 01 December 2015 - 03:10
Е280 W124 1994г. механика кондиционер
#9 ОФФЛАЙН   DoctorZenkovits
DoctorZenkovits
  • Cообщений: 24
Отправлено 01 December 2015 - 16:46
К сожалению, так просто всё это не отрезать то. Потом пол тачки ещё перестанет работать :bangheat:
#10 ОФФЛАЙН   DoctorZenkovits
DoctorZenkovits
  • Cообщений: 24
Отправлено 01 December 2015 - 17:09
Судя по всему, это действительно иммобилайзер. Вчера разобрал его и отключил. Всё вроде работало, утром завёлся, приехал на работу - не глушится. Воткнул один разъём обратно - мотор заглох. Вот как это выглядит вообще...
А вот это остальные примочки. Видимо все завязаны друг на друге и хрен знает как работают. При повороте ключа в прозрачной коробке и в IMMO щелчки.
К этой хрени ещё 2 датчика обьёма в салоне были подключены.
А вот тут, если нажать на металическую пластинку в замотанной чёрной лентой коробочке, двери закрываются.
И ещё всё как-то связанно с кнопочкой на панели. Толи открывание то ли закрывание дверей.
Но даже это не конец. Пока я не понял что это иммобилайзер и что прозрачный блок тоже имеет к этому отношение, я думал что сигналка под рулём и она сама всё закрывает/открывает.
Может у кого есть схемы нормальные всей этой хрени :insane:
Сообщение отредактировал DoctorZenkovits: 01 December 2015 - 17:13
#11 ОФФЛАЙН   DoctorZenkovits
DoctorZenkovits
  • Cообщений: 24
Отправлено 01 December 2015 - 17:11
А кандей такой у меня
#12 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 01 December 2015 - 23:48
Да, это блок управления от кондея DIAVIA. От него еще должны мотаться 3 реле и куча соплей на проводах. Если он работает, значит сильно повезло.
#13 ОФФЛАЙН   DoctorZenkovits
DoctorZenkovits
  • Cообщений: 24
Отправлено 02 December 2015 - 22:46
Ну, с кондеем буду потом разбираться. Пока хватает гемора с остальной горой проводов.
Сегодня выяснил что открытая плата отвечает за ЦЗ как и мелкие замотаные релюшки. Одна непонятка-эти контроллеры выведены на отдельный мини блок с 2мя предохранителями, около правого стакана, удивляет то что на других меринах у меня такого не было и я вообще не понял на кой она там стоит. Неуже ли бывает так что ЦЗ не стоит от завода и его приколхозили таким методом ?
Блин, вот я бонус словил... кохозный ЦЗ связаный с колхозной сигналкой и иммобилайзер сверху :roof:
#14 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 02 December 2015 - 23:02
Аналогичную кучу электронного мусора у себя из машины вытряхивал. По каждому проводу лез куда идет он и восстанавливал как было.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#15 ОФФЛАЙН   DoctorZenkovits
DoctorZenkovits
  • Cообщений: 24
Отправлено 03 December 2015 - 22:08
И как успехи ? Получилось ? Может какие ресурсы полезные посоветуешь :?:
