печка дует холодным воздухом
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Mr.Kirpich
Mr.Kirpich
  • Cообщений: 185
    W 222 Maybach
Отправлено 29 November 2015 - 22:41
Всем привет! у меня w126 дорестайл. мотор m110 карбюратор, без кондея. климат раздельный.
ситуация следующая. на холостых дует теплый (если мотор нагревается до 90 градусов, то дует горячий воздух) даю обороты больше 3-ёх тыщ, начинает дуть холодный. опускаю обороты , снова теплый.
заменил помпу, термостат, клапана открывают, пробку воздушную выгнал. в чем проблема не могу понять. подскажите что делать в этой ситуации ?
за ранее всем благодарен.
89686300925
#2 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3885
Отправлено 30 November 2015 - 00:25
Машине лет 30 ? Радиатору печки 30 лет ? Представляешь што внутри радиатора !?1?
8 916 256 82 88 Константин
#3 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 30 November 2015 - 01:00
всему виной Клапана печки. там мембране кирдык.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 30 November 2015 - 13:01
простой тест.
между выходом на печку из головы и трубкой по правой стороне мотора, цепляешь прозрачный шланг и прробуешь запустить. если пузырь из шланга выгоняется, то либо клапана, либо радиатор печки.
если пузырь то выгоняется, то появляется вновь (на оборотах) то прокладка под башней (как минимум).
#5 ОФФЛАЙН   Mr.Kirpich
Mr.Kirpich
  • Cообщений: 185
    W 222 Maybach
Отправлено 02 December 2015 - 00:12
Благодарю, буду пробовать вариант с прозрачной трубкой.
89686300925
#6 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 02 December 2015 - 22:11
Что гадать тут- по вводным мембраны клапанов мёртвые.
На холодном моторе отвернуть крышку клапанов печки и вынуть их на свет. Если мембраны рваные- менять запорные элементы в сборе.
Или на зиму вынуть резиновые запорные конуса, на лето ставить их обратно.
Сообщение отредактировал gazovod: 02 December 2015 - 22:14
Разбирается W201 2.6
#7 ОФФЛАЙН   Mr.Kirpich
Mr.Kirpich
  • Cообщений: 185
    W 222 Maybach
Отправлено 03 December 2015 - 21:02
а где они находятся эти резиновые запорные конуса?
89686300925
#8 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 04 December 2015 - 00:08
Возле аккумулятора стоит блок клапанов печки. Сняв электрический разъём с электромагнитов клапанов надо открутить 6 винтов плоской отвёрткой, и очень осторожно вынуть электромагниту вместе с запорными элементами. Вынимать надо не за крышку, а за выступающие цилиндры запорных элементов- они из нержавейки. Да, делать на холодном моторе. Может вылиться немного тосола.
А там они будут видны, мимо них не пройдёшь.
Например:
https://www.drive2.ru/l/7070551/
На фото явно видны рваные мембраны. С такими нормально работать не будет.
Сообщение отредактировал gazovod: 04 December 2015 - 00:09
#9 ОФФЛАЙН   Mr.Kirpich
Mr.Kirpich
  • Cообщений: 185
    W 222 Maybach
Отправлено 05 December 2015 - 23:48
Например:
Благодарю за совет, теперь дует горячий, как надо. Появилась новая проблема. Работает одна или две скорости иногда вообще не включает вентилятор. Может подскажешь что за хрень?
89686300925
#10 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 07 December 2015 - 00:29
На 4й вентилятор работает? Если нет- то сперва предохранитель проверить надо, затем сам электромотор вентилятора. Доступ к мотору справа в ногах у пассажира после снятия панели с ковровым покрытием и щитка пласмассового.
#11 ОФФЛАЙН   Mr.Kirpich
Mr.Kirpich
  • Cообщений: 185
    W 222 Maybach
Отправлено 07 December 2015 - 11:13
На 4ой работает даже иногда 3ья включается
89686300925
#12 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 07 December 2015 - 23:49
Тогда остаются переключатель (маловероятно) и блок резисторов -он стоит под вакуумником, и активно там гниёт.
#13 ОФФЛАЙН   Mr.Kirpich
Mr.Kirpich
  • Cообщений: 185
    W 222 Maybach
Отправлено 09 December 2015 - 16:26
все понял, благодарю.
89686300925
#14 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 15 December 2015 - 07:18
Переключатель очень даже может быть.
Было как то такое не работало несколько положений, так я когда разобрал переключатель был весь пообгоревший поплавленный.
#15 ОФФЛАЙН   Mr.Kirpich
Mr.Kirpich
  • Cообщений: 185
    W 222 Maybach
Отправлено 15 December 2015 - 10:47
горелым воняло в салоне, я тоже на него грешу. благодарю за помощь
89686300925
