Завышенные и плавающие обороты холостого хода
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Dim_ON
Dim_ON
  • Cообщений: 7
    w202
Отправлено 30 November 2015 - 10:27
Добрый день!Машина w202,универсал,двигатель 2,4, win WDB2020861F639468. Провели следующие работы:снимали и чистили клапанные крышки, впускной коллектор и дроссельную заслонку,поменяли свечи. В режиме движения машина едет нормально,при остановке в режиме "драйв" обороты где-то 800 стрелка стоит ровно. При переключении в режим "паркинг" стрелка поднимается до 1500 и плавает 1500-1800. Если заглушить и завести обороты на холостом ходу стоят ровно 800, поездив буквально минуту на холостых обороты опять плавают. Ошибки чтения сканером: не работают оба лямбда-зонд, Р0507 недостоверное регулирование холостого хода, Р1186 Опознано аварийное отключение подачи топлива. Сканер был не специализированный и только по чтению ошибок и доверия к нему нет,видит не все ошибки. Что может быть?
#2 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 30 November 2015 - 11:10
А до проведённых работ работа двигателя была нормальной? Если нет, то нужно смотреть туда, куда руки лазили.. Лямбды какую ошибку дают, не подогрева ли часом?
Сообщение отредактировал vovaneus: 30 November 2015 - 11:13
Куча машин...
А из мерсов
W124 300e 1987г.в продан. (м103)
W210 E240 1998г.в АКПП - есть! (м112)
W124 E280 1994г.в МКПП - продан. (м104)
W124 E280 1994г.в АКПП - продан! (м104)
W210 E220 2000г.в АКПП - есть! (ом611)
#3 ОФФЛАЙН   Dim_ON
Dim_ON
  • Cообщений: 7
    w202
Отправлено 30 November 2015 - 12:57
До проведения было нормально. Какие варианты исходя из описания проведения работ и таких симптомов. Да, ошибка подогрева лямбды, обоих - что это означает?
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 November 2015 - 13:01
когда клапанные крышки чистили, случайно калиброваные отверстия в них не рассверлили? на подсос похоже...
а лямбды конечно нужно пофиксить, но это к проблеме высоких оборотов отношения не имеет
#5 ОФФЛАЙН   Dim_ON
Dim_ON
  • Cообщений: 7
    w202
Отправлено 30 November 2015 - 13:14
А что значит пофиксить лямбда-зонд?Про калиброванные отверстия спрошу у мастера, но если подсос оттуда почему в движении нормально и после заводки авто обороты стоят ровно и небольшие?
#6 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 November 2015 - 13:30
по лямбдам устранить проблемы на которые ругается ЭБУ...
подсос воздуха влияет только на ХХ и малый газ.
надо смотреть параметры работы двигла сканероМ, возможно нужно просто адаптировать заслонку дроссельную и все...
#7 ОФФЛАЙН   Dim_ON
Dim_ON
  • Cообщений: 7
    w202
Отправлено 30 November 2015 - 13:50
А с неработающими лямбдами ездить можно?
#8 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 November 2015 - 14:42
лучше починить
#9 ОФФЛАЙН   Dim_ON
Dim_ON
  • Cообщений: 7
    w202
Отправлено 30 November 2015 - 14:52
лучше починить
Это понятно) 2 датчика 5000 р. + работа. Какие реальные последствия езды с неработающими датчиками?
#10 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 November 2015 - 14:55
в 90% никаких кроме засирания свечей (и то не факт) ну и неоптимальной по составу смеси... но если вдуг комп начнет готовить бедную смесь по какойто причине, то это нехорошо сказывается на двигателе... об этом в интернете можно почитать...
#11 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 30 November 2015 - 17:28
Без подогрева ездить можно, он нужен, чтобы лямбда сразу начала передавать показания на эбу, не дожидаясь основного прогрева ,тот в свою очередь уже корректирует смесь по данным лямбды, но и не только её. У меня батя на лупатом с таким же мотором уже третий год так ездит и ничего. Лямбда то сама работает, это главное.
Да и кто бы, что не говорил, но мой 104-й почему, то очень страдает из-за не работающей или отключеной лямбды. Вплоть до долгой заводки или плавания оборотов на драйве. Как только я её вернул в строй все симптомы пропали.
Сообщение отредактировал vovaneus: 30 November 2015 - 17:31
Куча машин...
А из мерсов
#12 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 November 2015 - 18:56
значит у тебя коррекция по лямбде высокая и почему-то блок не может к этому привыкнуть (адаптироваться)...
#13 ОФФЛАЙН   Dim_ON
Dim_ON
  • Cообщений: 7
    w202
Отправлено 30 November 2015 - 21:14
[quote name='vovaneus' date='30.11.2015, 18:28' post='2292201']
А работает ли? Неисправный подогрев показал сканер по чтению ошибок,а когда делал диагностику в спец.центре мастер померил тестером и сказал,что лямбда накрылась+сканер у него был мерседесовский. Он мог, конечно меня не заморачивать разъяснениями про подогрев,а просто сказал заменить датчик.
#14 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 01 December 2015 - 16:46
отключеной лямбды.
Я у себя отключил ее временно, вроде ни каких изменений не произошло. хотя лаунч (стар) на нее ругался
Велик  CUBE    :wub:
#15 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 01 December 2015 - 17:10
[/quote]
Если нет желания или финансов на покупку 2х лямб, забей на них. У меня батя уже сколько лет так ездит. Ищи основную проблему по оборотам!)
Куча машин...
А из мерсов
#16 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 01 December 2015 - 17:15
Замечу: в том, и в том случае, двиг работает идеально.
По расходу топлива правда еще ,не определился.
Сообщение отредактировал ser-arzo111: 01 December 2015 - 18:13
Велик  CUBE    :wub:
#17 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 01 December 2015 - 19:13
У бати тоже m112 работает идеально. Авоська когда была, 3.7 так та тоже не страдала от лямбд, а там их 4))!! Миша ведь выше уже писал, от блока многое зависит.
Сообщение отредактировал vovaneus: 01 December 2015 - 19:14
Куча машин...
А из мерсов
#18 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 01 December 2015 - 19:16
[/quote]
Так эти вещи в сервисных центрах контролировать нужно, обуют, даже моргнуть не успеешь!)
Куча машин...
А из мерсов
#19 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 01 December 2015 - 19:50
Да вашу тему, с топиком попутал )
а у него же две! лямбды
Велик  CUBE    :wub:
#20 ОФФЛАЙН   Dim_ON
Dim_ON
  • Cообщений: 7
    w202
Отправлено 01 December 2015 - 22:02
Проблему холостого хода решили. Действительно при чистке клапанной крышки слишком сильно расширили калиброванное ответстие. Исправили путём вставления шарика в одну трубку вентиляции картерных газов. Обороты стали низкие и не плавают. Кстати, один лямбда заработал)
