Подскажите пожалуйста как будет сидеть резина R18 245/40 на w210 ? Будет ли задевать или расматривать 225 или 235?
Всем спасибо!
R18
Отправлено 01 December 2015 - 18:42
Отправлено 12 December 2015 - 06:47
Всем спасибо!
лучше ищи заводской размер!
с апреля 2011 был W124 Е320 SportLine.
с 25.07.2013 был W210 Е320 WDB2100651A676120
с 10.07.2016 - W210 E430 WDB2100701B016035
Отправлено 14 December 2015 - 12:48
заводской подскажите какой на R18?лучше ищи заводской размер!
Отправлено 14 December 2015 - 13:56
У меня стояли перед 245, зад 285, высота была 35*40, НИ ЧЕГО НЕ ЗАДЕВАЛО
Отправлено 22 December 2015 - 15:21
235/40/18 на диски 8Jзаводской подскажите какой на R18?
Отправлено 22 December 2015 - 21:27
Плохо...Подскажите пожалуйста как будет сидеть резина R18 245/40 на w210 ? Будет ли задевать или расматривать 225 или 235?
Всем спасибо!
w201 2.0D 1990
w201 2.0Е 1991
w219 3.0E 2009
Отправлено 24 December 2015 - 01:03
Всем привет!
Автору: из темы неясно какие параметры диска, - ширина и вылет? Это очень критично. Стояли лил раньше диски на машине и с какой резиной?
У меня тот же вопрос, тоже 210-й, подвеска классик/элеганс и ту же резину хочу и также не уверен на 100% подойдет или нет 245/40 на переднюю ось. Диски R18, про которые сейчас пишу еще не стояли на моей машине.
Сегодня прикидывал диск без резины на переднюю ступицу, - расстояние от обода до стойки около 7мм, - очень важно чтобы резина не выступала за габарит диска. Автору темы: становится ясно, что при вылете ET45 диск будет цеплять за стойку, если ширина диска J8.5. Т.е. ЕТ38 по сути это предел без проставок.
Так как резины на перед у меня нет, то непонятно будет ли цеплять еще и за верхнюю шаровую или нет, - по высоте разница между 245 и 235 в 4мм.
Параметры диска R18 J8.5 ET35
Сейчас на машине стоит литье от 211-го, R16 J8 ET36, до этого резина была 225/55 R16, потом поменял на родной 215/55 R16 ничего нигде не цепляло ни в первом случае ни во втором.
На заднюю ось уже прикупил 275/35 R18, поэтому вариант 225-й на передок не рассматриваю, - по высоте будет ощутимая разница даже на глаз да и узковато.
Для меня выбор между 245/40 и 235/40. Сейчас хорошее предложение есть на 245/40, но надо быть уверенным.
Если кто подскажет выступает ли 245-я за габарит диска шириной J8.5 по сравнению с 235-й или инет, - буду благодарен.
Очень не хочется колдовать с проставками и более длинными болтами..
Отправлено 31 December 2015 - 11:02
у меня на 210 кузове стояло 245.40.19 перед,275.30.19 зад.диски вроде как 8 ширина была.комплектация авангард.ничего нигде не терло и не шаркало.но тут важно вылет поймать,т.к товарищ у меня на классик 18 поставил,и у него шаркало об арки,из за вылета неправильного
Сообщение отредактировал den500se: 31 December 2015 - 11:03
Отправлено 19 January 2016 - 01:38
рекомендованные размеры для w210
Optional Wheel Diameter: 18" 235/40R18
Optional Wheel Diameter: Front 18" / Rear 18"
Front: 235/40R18, Rear: 265/35R18
W123/230, 80". W211/E240, 03"
Отправлено 19 January 2016 - 07:05
нет пружины новые, да и резину думаю что 225/40R18, правильно понял что без всяких проставок встанут? и какие болты под них?встают,но у них вылет большой,если пружины севшие то все арки обдерет
Отправлено 23 January 2016 - 15:27
сегодня пробовал поставить диск , но он не притягивается болтом что? как ? почему?
Отправлено 27 January 2016 - 11:57
Отправлено 11 April 2017 - 19:00
а вылет какой у них?
Отправлено 25 January 2018 - 14:12
245/40/18 на диске 8.5 ЕТ35 встал почти впритык к болту верхней шаровой. Посчитал это небезопасным и поставил рекомендованный размер 235/40/18 и забыл о проблемах
