Вопрос к знатокам 104 мотора
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Slavka21
Slavka21
  • Cообщений: 386
    W210 М112 2.4 1999
Отправлено 01 December 2015 - 20:50
Мужики сразу прошу не ругаться диагностику пока не смог сделать машина только собирается после сильной аварии,обязательно поеду как соберу.Может у кого было похожее? :bangheat: :bangheat: :bangheat:
Вопрос- при нажатии на газ в самом начале есть провал,машина как будто пытается заглохнуть, обороты немного плавают, прогревочные в норме, при разгазовке провала нет. При снятии фишки с расходомера пропадает холостой ход полностью. при отключении лямбы разницы не замечено. Может у кого было похожее провал только при переходе из холостого к оборотам.
W124 1995 М104 3.2 спортлайн-продан,но остался в сердце
W210,1999 Е320 М112
#2 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 02 December 2015 - 16:43
Было. при кривом дмрв . (Про дросельку ,( прим и проводку) даже и говорить уже стрёмно)
Сообщение отредактировал ser-arzo111: 02 December 2015 - 18:33
Велик  CUBE    :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 December 2015 - 18:10
провал ябы описал в 2 видах,
1. как задержка и потом бодро тянет
2 как провал и из провала натужено вытягивает.
очень субъективные наблюдения- в 1 случае это непосредственно сам расходомер, акпп может пинаться еще.
во 2 это может быть проводка на расходомер или иные проблемы с впрыском, с форсами, со свечами.
ооочень субъективоно по ощущениям после замены на новый
#4 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 02 December 2015 - 18:24
Сообщение отредактировал ser-arzo111: 02 December 2015 - 18:29
Велик  CUBE    :wub:
#5 ОФФЛАЙН   Slavka21
Slavka21
  • Cообщений: 386
    W210 М112 2.4 1999
Отправлено 02 December 2015 - 20:31
спасибо попробую рабочий на 100% расходомер подкинуть, просто смущает что у людей с отключенной фишкой ровно работает а у меня холостые пропадают
W210,1999 Е320 М112
#6 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 02 December 2015 - 21:05
Тысяча и одна причина. От датчика температуры впускного воздуха до проблем с ДЗ и лямбдой. Светодиодом ошибки прочитай.
Сообщение отредактировал Infra-Red: 02 December 2015 - 21:21
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 December 2015 - 11:04
пропадают в смысле глохнет или в смысле задирает обороты?
#8 ОФФЛАЙН   Slavka21
Slavka21
  • Cообщений: 386
    W210 М112 2.4 1999
Отправлено 04 December 2015 - 15:24
Глохнет и заводишь без фишки холостых вообще нет
W210,1999 Е320 М112
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 December 2015 - 15:33
а если чуть принажать педаль газа? похоже на дроссель, вернее может быть дроссель. попробуй отсоседенить дроссель, чтото в работе будет менятся?
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 December 2015 - 15:34
надо компом смотреть почему так... может дроссель в износе и -0.1* кажет. может расходмер завышает и комп привыкает к этому и поэтому без расходомера работать не может... мож ишо какие проблемы
#11 ОФФЛАЙН   Slavka21
Slavka21
  • Cообщений: 386
    W210 М112 2.4 1999
Отправлено 04 December 2015 - 20:25
спасибо,тогда на диагностику как до соберу и тогда отпишусь
W210,1999 Е320 М112
#12 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 04 January 2016 - 17:02
Привет. как успехи?
Велик  CUBE    :wub:
#13 ОФФЛАЙН   Slavka21
Slavka21
  • Cообщений: 386
    W210 М112 2.4 1999
Отправлено 22 January 2016 - 16:42
Привет. как успехи?
пока машина в стадии сборки,развал передка и жопы в завод сделали, пока стояла ролики на ремне подклинило, мелочи устраню и на диагностику. обороты холостые как положено, правда иногда плавают когда прогреется, прогревочные в норме, будем смотреть
W210,1999 Е320 М112
#14 ОФФЛАЙН   Slavka21
Slavka21
  • Cообщений: 386
    W210 М112 2.4 1999
Отправлено 21 February 2016 - 21:51
помогла капиталка головы, компрессия в двух цилиндрах опустилась до 2 очков
W210,1999 Е320 М112
