Непонятная работа АВS
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
    W124 300E и C124 E300
Отправлено 02 December 2015 - 10:14
Собственно имеем С124,лампа АБС отключена была пред.владельцем,видимо не работало,никак не доберусь до приборки чтоб поменять. Машину забрал 2 недели назад,не заводилась в -5 и ниже,поставил реле перегрузги с седана,завелась и ездит норм. Вчера был гололёд,АБС исправно срабатывала весь день,никаких нареканий,а вот вечером во дворе перестало,просто заблокировались колёса и всё,сегодня утром тоже самое,работает несколько нажатий и пропадает,пока зажигание не ВКЛ/выкл,потом опять работает... Куда копать,что смотреть?
W124 300Е МТ M104 Swap
C124 E300 AT M103 SportLine
#2 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 09 January 2016 - 10:49
попробуй посмотреть релле перегрузки, и неплохо было бы понимать что в этот момент происходит с лампочкой на панели, да еще гребенки абс те что в ступицах могли засраться
Mercedes W126 420 se 420 85.
#3 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
Отправлено 11 January 2016 - 09:53
Реле перегрузки пропаяно,работает отлично,лампочку в панель не ставил,абс работает когда захочет )) может работать,может не работать,причём после заводки работает некоторое время,потом пропадает,потом опять какое то время работает,пока смирился) гребёнки надо глянуть,абс заработала после того как я правый передний суппорт перебрал,до этого вообще не работала
#4 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 11 January 2016 - 13:23
Ну так небось датчик криво стоял вот и заработала. Лапочку поставь, для начала чтоб понимать когда работает а когда отключаеться делов то на 10 мин.
#5 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
Отправлено 12 January 2016 - 07:47
Датчик я так открутить и не смог,лампочку поставлю обязательно
#6 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
Отправлено 13 January 2016 - 07:11
Новые вводные,при срабатывании абс,идёт просадка напряжения,вчера заметил что свет фар чуть тускнеет,именно в момент стрекотания педали тормоза
#7 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 22 January 2016 - 11:45
100% это обрыв проводов рядом с датчиком - лечится срезанием и наращиванием. Внутрь засунь пластмасски палочку для жесткости и гибкости, чтобы дольше проходили.
я переискал ну всё.. и так ездил, и проходило и звонил - всё это фигня. Там надлом и они иногда даже звонятся. Проверятся так - зажми тестером 2 конца провода и начни его сильно мять - всё сразу поймешь!
Я уже почти год езжу с нормальным работающим АБС, удачи ))
Авторазбор мерседесов г. Ставрополь
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
постоянным клиентам - скидки. Рекомендации клуба w140
#8 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 22 January 2016 - 11:46
еще должна стрелка спидометра иногда дергаться, прыгать или даже отключаться - она считывается с левого абс (на дорестайле по крайней мере).
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
#9 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 23 January 2016 - 15:32
ну у меня тоже просаживаеться напряжение в момент срабатывания абс или аср, насосы то начинают работать и тянут напругу
#10 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 29 January 2016 - 10:04
Чтобы не плодить тем спрошу здесь же, лампа АБС срабатывает при движении назад с пробуксовкой, если не долго то гаснет, если долго буксовать загорается и пока машину не заглушишь горит и АБС не работает.
При движении вперед проблем нет все работает прекрасно, может кто сталкивался что смотреть или это нормальная работа этой системы?
#11 ОФФЛАЙН   master-x4
master-x4
  • Cообщений: 726
    S202 C200 1997г.
Отправлено 19 February 2016 - 22:47
Да потому что в аварию падает, блок думает что повреждения датчика.
S202 C200 1997г., Lexus gs300 2006г. Octavia tour 2001г.
#12 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 24 February 2016 - 15:07
да в смысле так работает у всех?
#13 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 23 March 2016 - 12:57
у меня нет таких проблем, хоть взад хоть вперед буксуй. Возможно засран датчик в редукторе. Или на ступичных датчиках гавна налипло
#14 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 30 March 2016 - 10:28
Тоже чтоб не плодить темы спрошу тут. Проблема такая: после старта еду минут 10, Абс работает, но странно, то есть при малейшем нажатии тормоза начинается отбивка педали, потом провал, колеса в юз, загорается лампочка и абс отключается. Если выключить включить зажигание то все повторяется снова. Что это может быть и как может отключить пока что абс
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#15 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 12 April 2016 - 17:10
Датчики почисти просмотри, отключить - скинь клемму с блока абс
