мотор 115938
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 11 July 2007 - 06:00
Всем привет. Задался целью сделать капиталку. Стал масло жрать, примерно 1 л на 500 км. Стал интересоватся у старых хозяев, когда они делал капиталку. И оказалось, что никто никогда ничего не делал. А машина прошла 1 000 000 км. Щас на приборке 162 000. Такое возможно? Компрессия по 10. Седня голову скину, мастер будет замерять размер для поршней.
#2 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 12 July 2007 - 08:31
у меня такой же машин 78года, в 2006 году делал капиталку первый раз.. и то сдуру, а так бы он еще поработал. а про пробег незнаю какой у меня.
у этого мотора самое слабое место - ГБЦ - блин разбивает направляющие клапанов и дымит от этого, хотя масло вроде сильно не ест поэтому я забил на эту проблему.
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#3 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 12 July 2007 - 13:16
Маслице у меня тоже поджирает, но думается мне, что это из-за колпачков, да и переход на другой тип масла сказался (минералку когда лил, уровень месяцами не менялся). Так что капиталить я думаю не надо спешить.
Nissan Murano 3.5 CVT
#4 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 12 July 2007 - 20:02
Колпачки у меня новые. А вот направляющие старые, некоторые клапана болтаются. Но самое интересное то, что выхлопа совсем не видно. Дым идет чистый, без всякого намека на сизость. А масло у меня минералка, самая густая. 15*40. И все равно, бежит масличко. Сильно бежит.
Прикинул я тут, мне надо не весь движок капиталить. Колено у меня точеное, новые вкладыши. Надо блок расточить, распредвал выпрямить, ну и сразу корзину с диском поменять. По корзине два желоба протерто и трещины по кругу. Видимо перегрета. Вощем примерно на 15-16 рублей. Самое сложное найти толкового мастера, который нормально сделает запрессовку направляющих. Как буду делать, напишу, что получилось. Но делать надо. Машина больше 4000 оборотов не делает. И машину колбасит на холостых. Свечи маслом закидывает.
#5 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 13 July 2007 - 20:18
Седня до мастера наконец-то доехал. Скинул голову, он померил. Выработка составила 0,25 мм. Для машины прошедшей 1 162 000 км нормально. Позвонил по магазинам, у все все на заказ. Тока в одном нашел порши. Турецкие, сделаные в сентябре 1997 года. Они в магазине валялись лет 8. Упаковка мятая, пыли сантиметр. Продавцы рады - от товара избавились. Скоро начну капиталить :D
И еще - распредвал у меня тоже кривой, люфт в 1 мм.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 13 July 2007 - 20:19
#6 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 17 July 2007 - 23:50
масло погуще лей ливимоль2050 с молибденом рулит
w116 350 мкпп
#7 ОФФЛАЙН   sergk
sergk
  • Cообщений: 166
Отправлено 18 July 2007 - 17:04
надо же, у меня такой же мотор, первый раз разобрался на 1 128 000, я делал капиталку, притом точил на первый ремонт вал и цилиндры. по голове - только направляющие.
запчасти где-то в $500 обошлись в 2003г.
думаю, это была первая и последняя капиталка.
наливаю именно минералку Liqui-moly черную с молибденом 15w-40.
p/s. больше на планете вещей такого качества не будет. моторчик от чери-куку вряд ли проедет и 50000.
w123 m115.938
