Замена рулевого редуктора на 123
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 03 December 2015 - 12:15
Так как я уже демонтировал рулевой редуктор на м110 но с солексом(свой впускной коллектор) и подлесть к магистралям рулевого редуктора "сверху" не составляет трудности,так как их видно.
На своей машине я поменял солекс нак-джетроник(у него другой впускной коллектор) и доступ к масло-магистралям при демонтаже уже трудно(при рассмотрении)
Вопрос в следующем тем,кто демонтировал рулевой редуктор на 123 м110 с к-джетроником: с демонтажем редуктора все ясно,а вот каким образом можно подлезть к этим магистралям, при моем осмотре возник вопрос "не придётся весь впускной коллектор снимать??
w123 280E 1980,K-jetronik,WDB123030....60 - для души
w123 280TE 1984 wdb1230931f...2351.
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 December 2015 - 13:52
не знаю совсем, но может сначала демонтировать редуктор, приопустить его и получить доступ снизу? или ваще радикально, отсоеденть магитсрали и снять вместе с релдуктором?
#3 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 03 December 2015 - 15:51
Дело в том что магистрали-металлические трубки прикрученные к лонжерону
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 December 2015 - 15:56
хм, и снизу к винтам на лонжероне не подлезть? у меня на 124 тоже прикручены к лонжерону неудобно, но в слепую откручиваются без проблем
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 03 December 2015 - 15:59
Снизу из ямы откручиваются и закручиваются.
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 December 2015 - 16:24
+много. Снизу совершенно спокойно и откручиваются и закручиваются
#7 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 03 December 2015 - 18:38
Ну...если дядя Леша (Шеремет) говорит, что это можно...тогда я спокоен!)
#8 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 04 December 2015 - 00:23
Летом эту операцию проводил- с ямы управился за полчаса.
Разбирается W201 2.6
#9 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 04 December 2015 - 16:29
Спасибо.. Завтра тоже проделаю эту операцию
#10 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 06 December 2015 - 09:12
Редуктор поменян..всем спасибо
