Всем привет автомобиль w124 e280 94г акпп ,после запуска двигателя постоянно мигает контрольная лампа asd, абс работает в штатном режиме, еще мне кажется что мост постоянно заблокирован ,буксуют оба колеса а треугольник на приборке не загорается хотя при включении зажигания все лампы загораются и треугольник и asd, абс ,при пуске все гаснут кроме asd она начинает мигать ,при замыкании 5 ноги на массу на 4 или 5 сек лампа гаснет но при пробуксовке треугольник не загорается ,считывание кодов лампа дает один сигнал то есть все хорошо .ранее заменил датчики абс по причине не работоспособности абс (после чего абс заработала,раньше обе системы вообще не фунцыклировали) может кто то сталкивался с такой неисправностью жидкости в уровне хочу проверить солиноид сзади может его приклинило ,проверить что там на проводах присутствует ,ну вообщем как то так ,прошу вас помочь в решении данной проблемы
Asd
Отправлено 03 December 2015 - 20:15
Отправлено 03 December 2015 - 21:00
Реле АСд попробуй пару,тройку раз втащить-вставить.Реле глючит.
Отправлено 03 December 2015 - 21:30
Попробую спасибо!Реле АСд попробуй пару,тройку раз втащить-вставить.Реле глючит.
Отправлено 15 January 2016 - 01:26
Сегодня наконецто добрался до машины, провел манипуляции с реле вытаскивал шевелил несколько раз, лампа все равно моргала,плюнул на всю эту ересь решил прокатится , снегу нанесло в гаражах уйма ,пока выползал по сугробам чуствовал что мост блокировался но лампа asd моргала часто часто,посла того как добрался до чищеной дороги поднавалил на газульку и все при скорости 60 км потухло и теперь работает как полагается ,при пробуксовке загорается треугольник а лампа asd загорается при включении зажигания после запуска тухнетПопробую спасибо!
Отправлено 04 February 2016 - 23:08
Сам в шоке.полёт нормальный классная вещь asd
Отправлено 22 February 2016 - 16:47
Может и мне кто-нибудь подскажет, при диагностике асд выдает ошибку №5 - неисправность правого датчика абс. При этом сама абс работает отлично, датчик выкручивал, был немного грязный, промыл в бензине. проводка визуально целая, повреждений нет(но не прозванивал и сопротивление датчика тоже не померил).
Суть вопроса, будет ли работать абс с 1 неисправным датчиком, куда дальше копать? менять ли датчик?
w201 1984 102921 продал
w201 1992 602961 довожу до ума
w124 1990 102982 АКПП
Отправлено 26 February 2016 - 12:17
Если ABS работает, то датчик работает. На блок ASD данные подаются не с датчиков, а из блока ABS. Номера контактов на блоках следующие:
- Задний датчик - 1ABS - 30ASD, голубой с белым
- Передний правый - 3ABS - 11ASD, белый с розовым
- Передний левый - 5ABS-17ASD, зеленый с белым
Так что причин может быть три:
- блок ABS не выдает данные на свой 3 контакт.
- Провод от 3ABS до 11ASD поврежден или контакты в разъемах плохие.
- Блок ASD не понимает что у него пришло на 11 контакт.
я на Drive2.ru
Отправлено 26 February 2016 - 20:53
спасибо большое за подсказку, завтра посмотрю всеЕсли ABS работает, то датчик работает. На блок ASD данные подаются не с датчиков, а из блока ABS. Номера контактов на блоках следующие:
Цвета проводов для проводки W124. У вас могут отличатся.
Стучим по дереву, надеемся на второе и проверяем контакты.
