MB W123 280TE
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   VIALYUS
VIALYUS
  • Cообщений: 128
    W124, W123 280 TE продаю
Отправлено 03 December 2015 - 22:56
Ребят посмотрите нормально все с оборотами? А то когда газуешь слегка потом обороты падают или это норма?
И по давлению масла, подскажите нормальное давление?
#2 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 04 December 2015 - 08:28
Начнем с того что крен пойми какая температура! Проверь датчик, проводку, массу на приборке и сам показометр температуры.. должен стоять как вкопаный и отображать достоверную температуру.
После можно разбираться с оборотами. Если двиг не прогрет полностью до рабочей температуры, то обороты нормальны. Если уже поездил и температура рабочая, то высокие.
По давлению масла.. маловато! На горячем двигателе на D ещё терпимо 1, но на оборотах выше ХХ это плохо. Тут проверять показания.. если верны, то двигатель нужно скоро перебирать.
Ещё тахометр какой-то резкий.. прыгает стрелка..
#3 ОФФЛАЙН   VIALYUS
VIALYUS
  • Cообщений: 128
Отправлено 04 December 2015 - 18:06
Панятно спасибо. С тахметром куда лезть смотреть? Резкий? Может двигатель так быстро крутиться)
#4 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 04 December 2015 - 21:10
Двигатель нормально крутится... а стрелка тахометра как болтается.. остепенить бы её... но куда лезть даже не знаю.. может в самом тахометре.. кроме высохших конденсаторов не знаю что там еще может "постареть"
#5 ОФФЛАЙН   VIALYUS
VIALYUS
  • Cообщений: 128
Отправлено 05 December 2015 - 11:12
Попробую снять приборку может там чего увижу...
#6 ОФФЛАЙН   Korchagin
Korchagin
  • Cообщений: 18
    w124, 200D, 1988
Отправлено 12 December 2015 - 23:52
Топикстартер, какой расход сейчас на авто?
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 13 December 2015 - 07:49
Скорее всего авто не прогрет и оборотов нормально . А вот с давлением лажа полная . При такой температуре мотора ещё только от 3 стрелка должна отползать .... 110-й обычно около 1.5-1.7 на ХХ 800 об держит . Провал вниз при прогретом РУДе и нормальном уже управляющем - смотри состав рабочей смеси по педали тормоза .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#8 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 17 December 2015 - 06:58
Дёргание стрелок на приборке - хреновая масса (-) на панели приборов или проводке датчиков. Проверяй проводку.
Давление масла лучше проверить отдельным механическим манометром со свежим маслом и фильтром.
W126 SE500 1991г.в.
каждый день за рулём
WDB1260361A580245
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 17 December 2015 - 20:50
На 123 датчик давления масла в приборке - как раз и есть манометр
#10 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 17 December 2015 - 23:03
а чем К джет лучше КЕ джет ?
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 December 2015 - 05:42
Затрудняют сказать
#12 ОФФЛАЙН   dizel benz
dizel benz
  • Cообщений: 24
    W 126 280 SE
Отправлено 26 December 2015 - 13:06
по поводу давления смотри масляный насос при 1200об/м давление должно быть 3
#13 ОФФЛАЙН   dizel benz
dizel benz
  • Cообщений: 24
    W 126 280 SE
Отправлено 26 December 2015 - 13:12
если дело не в приборке то дело в предохранительном клапане их 2 штуки, первый находиться на корпусе масляного фильтра, второй на масляном насосе!
#14 ОФФЛАЙН   VIALYUS
VIALYUS
  • Cообщений: 128
Отправлено 02 January 2016 - 20:54
Расход очень большой, топливо такое ощущение что вылетает не сгорая, двигатель толком не прогревается. Выкрутил свечи они все черные.
На педаль тормоза нажимаю, обороты повышаются до 1200 где-то.
Стал смотреть с фонариком в цилиндры через свечное отверстие в первом и втором цилиндре, жидкость черного цвета очень похоже на масло.
Разве должно быть такое? Что делать коллеги? Масло съемные колпачки? Или кольца?
Двигатель стоял 4,5 года без движений
Провод был оторван на датчике температуры. Теперь стрелка стоит как вкопанная.
#15 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 05 January 2016 - 22:50
1. Снять все шланги и клапана ХХ под впускным коллектором, отмыть, потресканные шланги заменить.
2. Резинки на форсунках и колечки под стаканами форсунок заменить на новые.
3. Проверять давления.
Велик colnago  :wub:
#16 ОФФЛАЙН   85wind
85wind
  • Cообщений: 13
    380se(swap m117.968, 300hp)85"
Отправлено 06 January 2016 - 18:39
По провалу оборотов - была такая история от не верно выставленного зажигания и накрученной смеси, при этом мотор перегревался, был дикий расход и плохая тяга, 80 еле разгонялся.
В первую очередь устраняй подсосы, затем регулируй смесь и зажигание.
К-Джет будет правильно работать только при нормальном вакууме во впуске!
