Помогите найти глюк m104. 2.8
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   FoxMBW124
FoxMBW124
  • Cообщений: 22
    w124 m104 2.8, 1994
Отправлено 04 December 2015 - 09:05
Привет!
Есть MB 94 года. Мотор 104, HFM. АКПП 5 серия. Объем 2.8. С АСР
Полностью поменяна моторная коса. спасибо Косте! Также перепаяна коса дросселя.
Помыты форсунки, лямбда ВАЗ, ДМВР Стелакс (показывает, насколько я помню до 14кг).
После смены проводки ушли многие ошибки, машина стала резвее, расход упал до 14 в городе. 10 на трассе.
Ошибки бывают на лямбду и 069. Опорное сопротивление. Вообще не могу понять что с ней делать.
Ситуация в следующем: раз на раз машина едет нормально. Ну то есть, сел прогрел, поехал, включаются все скорости, в том числе и пятая, мотор работает ровно, тяга отличная, холостые стабильные. При работе свыше минут 15-20, иногда больше, происходит какой то лаг. 5 больше не включается, тяга становится хуже. на драйве как будто пропуски появляются но почти не заметные. пропадает накат. Отпускаешь газ, машину как будто тянут сзади.
При переводе в нейтраль или паркинг, обороты повышаются до 1200, плавают пару раз и остаются на 700. при этом иногда также перебои возникают, звук работы двигателя меняется, как будто отключается котел один. Плюс последнее время стала отключать АСР. Заглушишь, заведешь она работает, но отключается произвольно, можете через 5 минут, может через 30.
Да ну и еще один прикол. АКПП контрактная. С М104. правда КЕ, 239 сил который.
Переключения происходят след. образом. Обороты растут до 2500, отпускаешь газ, толчок, переключение. и так до пятой. пятая включается плавно, без отпускания педали газа. Если газ не отпускать, переключение происходит в районе 4000 тысяч. Но я мотор так не кручу почти.
Тросик крутил во все стороны, давку в коробке убавлял, казалось. что стало лучше. но не надолго.
Когда поменял косу моторную казалось, что этот глюк ушел, но немного покатавшись все вернулось.
Сообщение отредактировал FoxMBW124: 04 December 2015 - 09:23
МКПП - лучшее средство от скуки!!!
W124.028, M104. 94 год. АКПП.
#2 ОФФЛАЙН   FoxMBW124
FoxMBW124
  • Cообщений: 22
    w124 m104 2.8, 1994
Отправлено 19 February 2016 - 13:10
Ребята. Смотрю просмотры есть а коментов нет, значит есть интерес.
Продолжение истории.
Машина стала вести себя все хуже, начались серьезные провалы на драйве, вплоть до того, что авто глохла.
Недавно с работающей нормально машины поставил ДМРВ. провел сброс адаптации и вуаля! ошибки ушли. провалы тоже. Вчера поставил бошевский расходомер. проехал 530 км. машина работает как надо. ошибок нет. Пятая включается.
Сообщение отредактировал FoxMBW124: 19 February 2016 - 13:13
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 February 2016 - 13:20
а совсем без дмрв глюк сохранялся?
#4 ОФФЛАЙН   FoxMBW124
FoxMBW124
  • Cообщений: 22
    w124 m104 2.8, 1994
Отправлено 20 February 2016 - 08:12
Ездил неделю на отключеном ДМРВ. Обороты плавали всегда. от 400 до 1200 не нейтрале. На драйве проседали до 300 пытался глохнуть. но не глох. ни тяги ни динамики. пятая не включалась. расход 15-16 по городу
Сообщение отредактировал FoxMBW124: 20 February 2016 - 08:13
