Подскажите что может понадобиться для самостоятельной замены помпы? И какой фирмы купить помпу?
П.с. Развалился подшипник и вал шкива болтается...
124 92г. 2.5д акпп
помпа
Отправлено 04 December 2015 - 09:55
w124 250d 92г. акпп
Отправлено 04 December 2015 - 10:31
124 92г. 2.5д акпп
Предпологаю что выбор не велик. лучше Хепу. прокладка должна быть в комплекте. немного герметика, несколько хомутов ну и ключи. возможно кронштейн натяжителя придется снять, вискомуфту открутить. а так все сделаешь, не сложно.
Отправлено 04 December 2015 - 12:01
Вот, наткнулся недавно на статейку: https://www.drive2.ru/l/6143031/
Не знаю, верно или нет, у меня на 140 по вину идет старого образца, она и стоит скорее всего(с покупки машины не лазил)- проблем с перегревом не наблюдалось даже в астраханских степях. По производителю : фирма Dolz, что на фото в ссылке,- весьма достойные помпы делает. Гелик с 606-м уже несколько лет с ней бегает- проблем нет.Ставили на 111 и 104 моторы- никто не жаловался.И по ценнику они бюджетны. Но Хепа-есть Хепа , конечно.
Сообщение отредактировал Gogi: 04 December 2015 - 12:01
124/250TD(OM602.912) 93г.в.АКПП("TD"=touring(универсал)diesel(дизель)) W202 2.5 turbodiesel , w140/350 turbodiesel
Отправлено 04 December 2015 - 12:18
Ставил себе кельбеншмидт , года три - четыре назад. Пока полет нормальный. Меняется впринципе оч.легко. Удачи.Подскажите что может понадобиться для самостоятельной замены помпы? И какой фирмы купить помпу?
124 92г. 2.5д акпп
Отправлено 04 December 2015 - 13:06
Всем спастбо) купил хепу за 3000 ![]()
w124 250d 92г. акпп
Отправлено 04 December 2015 - 13:24
Я так понимаю радиатор неизбежно придется снимать?
w124 250d 92г. акпп
Отправлено 04 December 2015 - 14:38
Ну конечно, и не только радиатор. Примерно на весь нынешний день работы. ![]()
Отправлено 07 December 2015 - 13:48
Все поменял за 3 часа) ничего сложного![]()
w124 250d 92г. акпп
Отправлено 07 December 2015 - 13:51
Тема закрыта
