ke_jetronic помогите
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   postbelg
postbelg
  • Cообщений: 101
    w201
Отправлено 04 December 2015 - 10:13
Доброго дня форумчане!!!подскажите пожалуйста! перебрал, перепробовал много, многое поменял, однако проблема осталась мерс w201 1985 года, wdb2010241a013285, ПРОБЛЕМА В ТОМ, ЧТО САМ ПОДГАЗОВЫВАЕТ.
поменял с рабочей машины (pxx, эгрд, потенциометр), лямбды нет....
может кто поможет по настройке в Белгородской области или Воронежской????
Сообщение отредактировал postbelg: 04 December 2015 - 10:33
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 05 December 2015 - 00:09
85 год рхх?ты лучше фото компонентов выложи
#3 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 06 December 2015 - 10:31
Я тоже мучался с такой проблемой, на холостых обороты скакали, а у меня автомат, на светофоре машина могла внезапно рвануть вперед из за этого, надо было успевать сильнее нажать тормоз, намучился, перепробывал все, у каких только спецов не был, я уже это КЕ знаю как свои 5 пальцев. И вот однажды я поменял бегунок и поставил родные свечи по вину бошевские и все прошло! Копеечное решение проблемы. Оказывается из за того что сопротивление бегунка не соответствовало норме, были припуски зажигания, мозги приэтом постоянно выкидывали в аварийный режим, хх обороты подкидывались до 1100 оборотов, потом падалии и снова при пропуске зажигания взлетали. Сейчас все хорошо. Советую поменять бегунок, свечи поставь родные, кррышку трамлера, и бронепровода. И уверен все заработает. Начни с бегунка и свечей
#4 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
#5 ОФФЛАЙН   postbelg
postbelg
  • Cообщений: 101
    w201
Отправлено 07 December 2015 - 12:24
спасибо за советы!!! трамблер менял целиком с рабочей машины, ничего не изменилось, однако попробую поменять. отпишусь как и что!!!
#6 ОФФЛАЙН   postbelg
postbelg
  • Cообщений: 101
    w201
Отправлено 14 December 2015 - 13:43
доброго дня! подскажите пожалуйста, выставлял обогащение смеси при выключеном пхх, но когда снимаешь разьем с эгрд обороты взлетают ...
#7 ОФФЛАЙН   postbelg
postbelg
  • Cообщений: 101
    w201
Отправлено 14 December 2015 - 13:44
#8 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 16 December 2015 - 20:26
Ну так настроить то надо при отключенном эгрд и РХХ. Обороты взлетают, значит ток на эгрд. Надо искать
