АБС w126
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 05 December 2015 - 02:51
В последнее время стал замечать что на малых скоростях, во время торможения, педаль тормоза бьёт в ногу. Сильнее нажимаешь сильнее бьёт, а сильнее не тормозит. И если сильно выдавливать педаль пропадает биение (эффект АБС) и начинает тормозить. В чём может быть проблема?
Сообщение отредактировал krestnord: 21 December 2015 - 00:55
#2 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 14 December 2015 - 00:42
В последнее время стал замечать что на малых скоростях педаль тормоза бьёт в ногу. Сильнее нажимаешь сильнее бьёт, а сильнее не тормозит. И если сильно выдавливать педаль пропадает эффект АБС и начинает тормозить. В чём может быть проблема?
народ актуально очень. при всём этом звук как у трансформатора в тон биения педали.
#3 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 07 January 2016 - 12:55
Раз никто не отвечает попробую пофантазировать. Если ABS срабатывает не своевременно (когда колеса не заблокированы) то где то глюк по электронике. Первое, проверяем работает ли ABS в штатном режиме, т.е. при торможении в юз? Загорается ли лампа ABS? Когда?
Второе заменить блок управления на другой. Попробовать проехать (на попробовать покупать не нужно). Мне кажется это скорее всего в нем проблема. Не поможет грешить га гидроблок. Может быть проехать без блока управления. Если будет срабатывать, то точно гидроблок.
Но это фантазии, как бы я искал причину. Потом лез бы в логику работы блоков и проверял на уровне проводов кто и откуда включает насос и клапана.
я на Drive2.ru
#4 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 07 January 2016 - 16:25
проверь зазоры датчиков, и наличие стружки и прочей вафли на их носах, и зазор подшипников передних ступиц.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#5 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 07 January 2016 - 23:48
Спасибо.
#6 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 07 January 2016 - 23:49
Спасиб. буду пробовать)
#7 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 09 January 2016 - 10:43
у меня такая же фигня но у меня машина с аср и установлен кастомный мосг управления мотором, куда заведены сигналы с датчиков абс для работы тракшина, и вот что я выяснил когда машина стоит заведенная то в программе управления мотором показывается скорость передних колес 3 кмч. у меня есть предположение что провод правого датчика проходит в моторном отсеке и возможно на него влияют бронепровода, сейчас холодно потеплеет попробую переложить проводку если нет тогда буду думать дальше
Mercedes W126 420 se 420 85.
#8 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 30 January 2016 - 00:43
ещё не разбирался?
#9 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 02 February 2016 - 18:35
Оно как то меньше стало беспокоить. Пока нет. Холодно сча
#10 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 20 February 2016 - 22:37
Похоже что вопрос решился. Как то не заметил как развалился подшипник наружный передней ступицы. Ступица просто гуляла с большим люфтом. Часто начала проваливаться педаль тормоза. После замены и подтяжки подшипника и очистки датчика абс это проблема пока не беспокоит. Надеюсь это и была причина неправильной работы абс.
#11 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 11 March 2016 - 01:59
Короче опять вернулась проблемма. Подшипники посмотрел, люфтов на ступице нет. что теперь могло не пойти???
#12 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 11 March 2016 - 02:02
гребенку АБС и носик датчика на всех колесах вычистил? Задний редуктор как себя чувствует, и его датчик?
#13 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 11 March 2016 - 02:07
Датчик только один чистил(при замене ступичного). Что за гребёнка? И датчик на редукторе не помню такого???
#14 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2921
    W123, W126
Отправлено 12 March 2016 - 01:16
На ведущей шестерне редуктора находится задающий диск абс, датчик закреплён с правой стороны редуктора. Датчики очень просто проверить осциллографом, покрутив колесо. Если синусоида зашумлена- то снимать и чистить гребёнку и датчик. Также надо обратить внимание на провода датчиков, они имеют свойство растрескиваться и обрываться.
На своей я абс ампутировал, не найдя датчиков передних живых.
Разбирается W201 2.6
#15 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 12 March 2016 - 11:02
Так. а экзист не предлагает? у меня общая изоляция под капотом рассыпается, а снаружи норм.
#16 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 12 March 2016 - 12:18
гребенка АБС- гребенка в торце ступицы, с которой считывает показания датчик
#17 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 12 March 2016 - 17:45
понял. а датчики абс как проверять?
#18 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 12 March 2016 - 17:51
в идеале - осцилографом. по простому - сопротивление. погугли на форуме, не помню табличное значение. чето 1 или 1,7 кОм... не, поищи, не помню..
#19 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 12 March 2016 - 23:10
Спасибо.
#20 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 16 March 2016 - 13:27
Зря.
Туда можно легко заколхозить ДПКВ от жигулятора, я так ездил пока не нашел нормальных живых. Колхоз досих пор гдето в гараже с проводкой валяеться.
