Заглохла на ходу
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   барсик190
барсик190
  • Cообщений: 397
    w210-4 matik,w201-2,0
Отправлено 05 December 2015 - 13:20
Друзья,может у кого было аналогичное?В общем авто 210,двигатель 112,завёл дождался падения прогревочные и поехал,стал разгоняться вроде пошла и потом ощутил рывки и в итоге заглох,при попытке запустить схватывает и сразу глохнет,на газ не реагирует,если нажать газ до запуска схватывает до 1500 оборотов и глохнет,делать нечего решил снять фишку с расходомера и машина завелась,доехал до гаража,одел фишку обратно и все ок!Что за прикол?
Mercedes E320 4 Matic W210
#2 ОФФЛАЙН   барсик190
барсик190
  • Cообщений: 397
Отправлено 10 December 2015 - 16:39
Вопрос пока открыт,скажу сразу вся проблема выскакивает когда мотор не прогрет,после 70 градусов все работает идеально и не глохнет!Может все таки кто то в курсе что может обрубать мотор пока он не прогреться?
#3 ОФФЛАЙН   барсик190
барсик190
  • Cообщений: 397
Отправлено 11 December 2015 - 14:20
Если прогреть двигатель вебастой проблема исчезает!Кто нибудь в курсе может есть какой то термодатчик на подобии как на 102 моторе?
#4 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 11 December 2015 - 14:27
это тебе не 102 мотор.
Цепляй диагностику к машине и не гадай .
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#5 ОФФЛАЙН   барсик190
барсик190
  • Cообщений: 397
Отправлено 11 December 2015 - 15:30
Леха в том то и дело нет ошибок,надо ловить когда прогреваешь а это нужно бросать машину не известно на сколько а без машины сейчас не как,все таки она после прогрева едет как положено !
#6 ОФФЛАЙН   барсик190
барсик190
  • Cообщений: 397
#7 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 11 December 2015 - 15:41
чем смотрел ошибки?
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#8 ОФФЛАЙН   барсик190
барсик190
  • Cообщений: 397
Отправлено 11 December 2015 - 16:29
чем смотрел ошибки?
И старухой смотрели и ещё каким то сканером,выдало расходомер но я его сам отсоединял и возможно ошибку прописало по нему,а так по параметрам он работает идеально!
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 December 2015 - 17:34
ну наверное там где тебе диагностики сказали же что нужно посмотреть параметры утром на холодную, а дальше делать вывод...
чтобы сказать что расходомер идеальный нужно проверить напряжение покоя, адаптации, расход воздуха при тапке в пол на стоячей когда отсекает... а если смотрели только на ХХ килограммы, то все это муйня...
в общем сложно что-то четко сказать, ищи нормальный сервис... наличие стара не говорит о том что тот кто его пользует знает куда и что смотреть...
по форумам мерсовским поискай - есть несколько нормальных сервисов в москве куда можно сунуться и решат тебе проблему...
#10 ОФФЛАЙН   барсик190
барсик190
  • Cообщений: 397
Отправлено 11 December 2015 - 18:02
У меня есть подозрение что в расходомере имеется датчик температуры всасываемого воздуха,и он похоже гонит,поскольку двигатель прогрет до 60 градусов а при запуске обороты держит 1.500 около минуты,раньше такого не было...
#11 ОФФЛАЙН   барсик190
барсик190
  • Cообщений: 397
Отправлено 11 December 2015 - 18:05
А на счёт параметров на утро говорили,нет возможности машину пока оставить,мастера там нормальные,работы просто много:)
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 December 2015 - 18:06
вот я не помню, у меня был косяк с этим датчиком а вот симптомы не помню, я просто полез под капот и увидел что разъем на расходомер плохо одет - воткнул до упора и все стало ок... а вот симптомы не помню, но точно такой дикости не было...
в любом случае на этом моторе ты сигнал ДТВ даже через ELM327 увидишь с телефона... никакой стар не нужен... там конено минимум параметров, но необходимый минимум по датчикам есть..
#13 ОФФЛАЙН   барсик190
барсик190
  • Cообщений: 397
Отправлено 11 December 2015 - 18:54
Спасибо;)
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 12 December 2015 - 00:06
Мишань, я его смотрел. по всем параметрам мотор просто идеально работает. но я не вижу момента, когда машина глохнет. ко мне то она приезжает прогретая. адаптации естественно сбрасывал, новые не вылезают за погрешность измерений. датчик температуры всасываемого воздуха кажет правду.
я изначально грешил или на бензонасос или на датчик колена. но их надо смотреть во время появления проблемы. а хозяин не может оставить машину...
#15 ОФФЛАЙН   барсик190
барсик190
  • Cообщений: 397
Отправлено 12 December 2015 - 11:43
Алексей обязательно оставлю,когда решу финансовые проблемы и у Вас будет время:)
