Проблема с печкой.
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Senna
Senna
  • Cообщений: 40
    1993 W201 190E 3.6 AMG M104
Отправлено 05 December 2015 - 23:57
Здравствуйте,
Автомобиль 190E Рестайл.
При вкл. печки дует горячим через 1 мин. прохладным и потом совсем холодным, есть подозрение что забит радиатор, но не хочется разбирать из-за этого Торпедо, может есть другие идеи ?
#2 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 06 December 2015 - 08:53
Здравствуйте,
Пощупай шланги на входе и выходе печки.
Если забит радиатор, то только сьем торпеды. Сам недавно поменял радиатор, жара стала невыносимая.
Еще можно отсоеденить шланги и в обратку водой прогнать, но это мало кому помогает, да и потечь может.
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#3 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 07 December 2015 - 01:27
Забит радиатор печкин енто 100%, я покупал какуюто гировскую промывку для внутренних полостей радиатора , помогло, правда у меня есть доп насос как на 124, сам установил, с его помощью делов на час, отсоединяеш патрубок от блока на вход печки , тоже самое с выходным патрубком печки , выдуваеш оттуда антифриз, заливаеш туды промывку и гдето литр воды, патрубки подсоединяеш к доп насосу и минут 20 гоняеш в одну сторону , потом меняеш местами патрубки и еще минут 20 в другую сторону, потом усе оттуда выдуваеш и дальше все тоже самое только с водой , у меня на промывку ушло литров 30 воды , и тяперича ташкент, это если не снимать торпеду, насос можно и газелевский подкинуть но у них вроде сальник начинает течь, у меня бошевский установлен там конструкция надежней , удачи!
