Восстанавливаю дизель cdi
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   koschmar
koschmar
  • Cообщений: 142
    190 E, 1985
Отправлено 06 December 2015 - 14:49
Восстанавливаю 611 двигатель, есть несколько вопросов:
1. Что за боченок с вакуумными трубками около АБС? Из него шланг выходит с обломанным фильтром
2. Что за датчик?
3. Что за разъем из моторной косы?
4. Отвод из входного патрубка турбины заглушен болтом, что там должно быть?
5. Что за тройник с шлангами?
Связь со мной ВК
W201 190Е впрыск январь 5.1 - машина на каждый день
W124 250D - продана
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 December 2015 - 14:55
Вентиляция картера, сеодиняется с маслоотделителем на клапанной крышке (на фото сверху круглая пластиковая херовина с отводом).
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Е135АА48RUS
Е135АА48RUS
  • Cообщений: 182
Отправлено 06 December 2015 - 15:39
1 фото "трансдюсер"не пинайте сильно ещё его называют клапан регенерации - отвечает за егр,A 000 545 04 27 Клапан рециркуляции отработанных газов, их у тебя должно быть два.
2 A 005 153 13 28 Датчик распредвала
3 х.з. мало инфы на первой фотке у тебя рядом с бочёнком стоит реле накала свечей, очень похож на штекер управления, но у тебя он на фото 1 подсоединён.
4 в народе сапун, должен быть соединён с тем местом где у тебя болт вкручен.
5 у меня его нет, это большой и малый круг печки, на лево через яйца обратно в блок, на право через печку.
Сообщение отредактировал Е135АА48RUS: 06 December 2015 - 16:11
Водитель, помни , личный ангел хранитель летает со скоростью не более 100 кмч
w124 200 102922...C202 611 дрыгатель елеганс рестайл
Судя по нашим законам - самая лучшая конопля растёт около госдумы!!!
#4 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 06 December 2015 - 22:09
1. Соленоид ЕГР
2. Датчик Фаз
3. по фото не понятно где находится. На память - примерно такой же разъем, например, на датчике уровня масла на поддоне
4. такого отвода у меня или не было или вентиляция картера
5. Тройник - печка и байпас печки (что бы когда клапана на правом брызговике закрывают печку циркуляция не останавливалась через эту ветку)
Ща только прочитал - тебе уже выше ответили, ну пусть будет)
#5 ОФФЛАЙН   koschmar
koschmar
  • Cообщений: 142
    190 E, 1985
Отправлено 06 December 2015 - 22:56
А подскажите еще какая должна быть длина маслянного щупа? Есть подозрение что от АКПП затолкали
Связь со мной ВК
W124 250D - продана
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 December 2015 - 23:14
Машину точнее укажи.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 December 2015 - 23:15
Вообще на автоматах таких ручек у щупов не было.
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   koschmar
koschmar
  • Cообщений: 142
    190 E, 1985
Отправлено 07 December 2015 - 00:03
E220 cdi на третьей фотке трубка из коробки торчит, думал под щуп. А вообще начал про щупы потому что показывает высокий уровень масла, возможно тосол попал
Связь со мной ВК
W124 250D - продана
#9 ОФФЛАЙН   Kira
Kira
  • Cообщений: 52
    w202, s210
Отправлено 12 May 2016 - 10:58
1. Электровакуумный преобразователь давления ЕГР. Фильтр не обломан, фильтрует атмосферный воздух, который всасывается преобразователем.
2. ДПРВ.
3. На датчик кондейной системы. Или температура или давление, не помню точно. Если крутилки, так и должен свободно болтаться, не подключён. Такой же есть с другой стороны.
4. Вентиляция картера. Должен быть шланг с электроподогревом от верхнего на фотке штуцера к заглушенному.
