W140 исчез свет заднего хода
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   yuriman
yuriman
  • Cообщений: 3
    W140
Отправлено 07 December 2015 - 10:53
Всем доброго времени суток.
На моем кабанчике исчез свет заднего хода. Попытки самостоятельно решить проблему завели меня в тупик.
1 Предохранитель целый, лампы целые.
2. На селекторе переключения передач отсутствуют какие - либо контакты, лягушки и т.д. как изображены на схемах 3 группы контактов сзади селектора.
3. На АКПП находятся 2 разъема. Первый двухконтактный никак не прозванивается с цепью заднего хода. Второй большой накидной присоединяется к коробке. Где стоит "лягушка" я так и не нашел.
Электрики связываться не хотят, им бы чего попроще и поновее.
Подскажите кто что знает по этому вопросу, буду признателен.
W140 500S 1995 г. WDB1400501A262822
P.S, Есть опыт очень бюджетного ремонта моторчика печки. С удовольствием поделюсь.
#2 ОФФЛАЙН   07 куба.мвв
07 куба.мвв
  • Cообщений: 60
    mersedes124e200
Отправлено 21 December 2015 - 12:30
большой разём смотри
на каропке
#3 ОФФЛАЙН   Максим Шорин
Максим Шорин
  • Cообщений: 45
    w210 E50 AMG
Отправлено 21 December 2015 - 14:10
Так и есть. На коробке слева по ходу движения, где подключается рычаг от селектора АКПП, есть пластиковая коробочка с круглым раъемом. Именно она и отвечает за включение света заднего хода, а также за блокировку стартера, кроме режимов Р и N. Ее и надо смотреть/менять. Можно и отремонтировать, но это смотря что с ней. У меня, к примеру, просто внутри окислены контакты были, из-за этого заводилась только на N. Восстановил контакты и все заработало.
Удачи.
#4 ОФФЛАЙН   yuriman
yuriman
  • Cообщений: 3
    W140
Отправлено 24 December 2015 - 11:14
Удачи.
Спасибо за ответ.
Контакты в разъеме чистые. Прозвонить контакты круглого разъема очень сложно. Надо или разбирать салон или знать куда идут концы с разъема.
Панель с контактами на коробке съемная? Она прикручена, приклепана? Я не обратил на это внимания. Назначение двухконтактного разъема?
У меня нет ямы и чтобы заниматься этим , я полностью выставляю машину на козлы. Хотелось бы подготовиться по уму вооружившись максимумом информации .
Сообщение отредактировал yuriman: 24 December 2015 - 17:47
#5 ОФФЛАЙН   Igor S320
Igor S320
  • Cообщений: 2
    W140 S320 1977
Отправлено 09 February 2016 - 06:07
У меня отключался свет заднегго хода при включении задней скорости, и выбивало предохранитель (в багажном отсеке).
Проблема была связана с замком багажника и пневматическим насосом (под задним сиденьем).
Открыл багажник, отсоединил разьём на замок багажника, и ездил так пока не поменял пневматический насос (плюс на диаггностике сняли ошибку)
и всё заработало.
#6 ОФФЛАЙН   Zherar
Zherar
  • Cообщений: 5
    W203, C240, 2003
Отправлено 26 March 2016 - 23:19
Тоже слышал о таком. Там контакты слабые
