Помпа печки
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Reinhard
Reinhard
  • Cообщений: 751
    W126,W124
Отправлено 07 December 2015 - 13:17
Доброго всем времени суток.Может у кого была такая проблема.При подключении доп помпы перестает регулироваться температура печки.Причем температура зависит от того,в каком положении были колесики до включения зажигания.При прозвонке блока без нагрузки все работает.
W126 280SE М110.985 К джетроник 1984г В процессе реставрации
W124 230E 102.985 пирбург 2ЕЕ 1988г
BMW Е34 525i М20 Мотроник 1.3 1989г продан
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 December 2015 - 23:05
не все блоки рассчитаны на работу с помпой.
#3 ОФФЛАЙН   Reinhard
Reinhard
  • Cообщений: 751
    W126,W124
Отправлено 09 December 2015 - 00:04
Проводка штатная и у блока выводы для мотора есть.Предыдущий мотор из за протечки сальника был заклинен.Может в блоке транзистор,который мотором управляет как то хитро сгорел?
#4 ОФФЛАЙН   Reinhard
Reinhard
  • Cообщений: 751
    W126,W124
Отправлено 27 December 2015 - 08:42
У меня первого такая проблема? :?:
#5 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 27 December 2015 - 10:41
А помпу ты поставил мерсовскую? Были такие симптомы на одной машине но там помпа стояла от газели, и потребляла больше тока чем родная и климу глючило. Решили проблему пустив управление через реле. Хозяин авто не хотел менять помпу на правильную. Попробуй вместо помпы подключить любую автомобильную реле, если проблема осталась то косяк в самой климе. Проверь транзистор, да и просто пропаять не помешает.
Сообщение отредактировал genzemarta: 27 December 2015 - 10:45
#6 ОФФЛАЙН   Reinhard
Reinhard
  • Cообщений: 751
    W126,W124
Отправлено 27 December 2015 - 17:54
Помпа родная.Все же подозреваю,что дело в блоке.Старая помпа из за протечки была заклинена.Возможно действительно пропаять нужно.Послезавтра попробую пропаять.
#7 ОФФЛАЙН   Reinhard
Reinhard
  • Cообщений: 751
    W126,W124
Отправлено 27 December 2015 - 17:55
Причем,что характерно.Помпа работает как положено.Перестает работать регулировка.Когда отключаю помпу.все приходит в норму.
#8 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 27 December 2015 - 17:59
Разбери блок и пропаяй резисторы на калесиках ну и остольное подозрительное.
#9 ОФФЛАЙН   Reinhard
Reinhard
  • Cообщений: 751
    W126,W124
Отправлено 28 January 2016 - 07:43
Пропаял плату.Болячка исчезла. :smile:
#10 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 28 January 2016 - 08:48
Рад что все получилось!
