Привет! мне тут друг сказал сидя у меня в машине и открыв бардачек что он должен плавно открываться а не просто падать...(у него W211
)... Вот я и задумался..разве на 124х крышка бардачка должна плавно опускаться как на 210х??? или еще на наших мерсах такого не было??
вопрос по бардачку
Отправлено 21 August 2012 - 23:17
W210 E280 M112 99год(рестайл) ELEGANCE
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 21 August 2012 - 23:30
было и есть.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
Отправлено 21 August 2012 - 23:37
Как узнать ?как проверить?)) что там должно стоять? а то я эту штуку закажу..хочу что бы у меня он плавно открывался "как в иномарке" ![]()
Отправлено 22 August 2012 - 00:36
нашел http://automn.ru/mer...127.m_id2-.html " пункт 4. При необходимости, отвинтите винты крепления шарниров крышки вещевого ящика и снимите крышку. При этом отсоедините от крышки тягу амортизатора" значит был какой то амморт...надо туда залезть посмотреть..может он просто как то слетел или его просто выкинули...
Отправлено 22 August 2012 - 11:33
или бывает гибкое соединение аморта и крышки рвется
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
Отправлено 22 August 2012 - 11:48
за бардачком стоит демпфер. с ним самим случится не может ничего. он прост как детская погремушка. а вот его соединение с крышкой часто бывает порвано. стоит на всех 124-х. на 201- отродясь небыло.
Отправлено 28 August 2012 - 19:11
Разобрал бардачек:на правой петле(верхней пластмасовой) висит этот демфер..висит его там сантиметров 7...стальное внизу оборвано...Вопрос как он работает? и за что и как, где крепится его другая часть? ![]()
Отправлено 25 April 2013 - 09:44
Вот этот демпфер-амортизатор. Открываешь бардачёк, вынимаешь пистоны крепления сверху- четыре, снизу- три шт., откручиваешь петлю- застёжку сверху на двух винтах, вытаскиваешь сам бардачек, снимаешь плафон освещения внутри бардачка, отсоединяешь клемму от плафона, откладываешь сам ящик в сторону, смотришь по направлению движения правой направяющей и находишь вот такой амортизатор- демпфер. соединяешь обрыв хомутом, проволочкой, или чем-то подобным и будет щастье! У меня тоже порвано гибкое соединение. Вышел из положения соединив место обрыва обычным хомутом. Всё работает. Удачи!
MB W124, 230E, M102982, 5МКПП, KE-Jetronik, 1990г. Продан
MB W124, E280, M104, АКПП, 1992г.
+79299880198
Отправлено 25 April 2013 - 16:45
Это ж сколько нервов надо чтоб дождаться пока он плаааавнооткроется...Фу фу фу
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
Отправлено 25 April 2013 - 16:52
Вопрос желания....Интересно. А на 201 такое получится заколхозить?
Отправлено 27 April 2013 - 09:54
Скорость откидывания практически такая же как и без амортизатора, только крышка бордочка не плюхается а плавно останавливается. На моей другой, более новой машине, крышка плавно опускается и это раздражает. Приходится иногда помогать руками, когда торопишься. А на 124 процесс происходит в нормальном режиме: потянули ручку крышки, она откинулась, но не плюхнула, а плавно остановилась в крайней нижней точке.
+79299880198
Отправлено 06 December 2015 - 21:40
Скажыте, а такой демпфер на всех машинах шол?
если нет, то как он к кузову крепится?
на фото выше не очень понятно что где(
Отправлено 06 December 2015 - 21:47
Отправлено 06 December 2015 - 21:58
О как,надо посмотреть,у мну тож падает.Даж не знал.
Отправлено 06 December 2015 - 22:00
Я вместо подушки, поставил бардочок, поетому
у меня етой штуки и быть не могло......А демпфер сам получаится
к кузову крепится или к торпеде где то внутри?
Отправлено 07 December 2015 - 09:26
к кузову вроде, под торпедой
Украинский мерседес клуб
Отправлено 07 December 2015 - 18:45
Почитал темку, решил у себя посмотреть. Точно есть такая штука, крепится к кузову , почемуто была отсоеденина от бардачка . Прицепил - все ОК.
Сообщение отредактировал Larikov124: 07 December 2015 - 18:47
Отправлено 08 December 2015 - 06:36
демпфер крепится к торпеде, из строя выходит вот эта деталь A 124 689 00 21
стоит на всех 124 где есть бардачек
http://forum.mb124.d...1,793282,793321
http://www.oldmerin....p;#entry1933405
89OЗ7O8Ч2ОО
