борозда на передних тормозных дисках
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 09 October 2015 - 20:01
Проблема в следующем- при глубоких поворотах идёт металлический скрежет.не мог понять что это такое пока не полез ковырять. Нашёл борозду на внутренней стороне тормозного диска. Начинает скрежетать колесо в сторону поворота. Т.е. когда колесо ложится. Подшипники подтянул правильно. Все равно то-же самое. Может кулак изношены? Или??? Что делать куда смотреть? Даже народ пугается когда выруливаю. И морда очень низко сидит((( помогут ли 4 приставки?
Сообщение отредактировал рукастый: 09 October 2015 - 20:04
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 October 2015 - 20:07
борозда со скрежетом не связана. борозда- это россия, переодически быывает, увы. скрежет если доупора.то собственно нам на кулаках есть штырки с пластиковым колпачком, они могут при упоре скрепеть. если не до упора, то пружины. шаровая,
#3 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 09 October 2015 - 22:28
Отличить скрежет ограничителя я могу, здесь именно то что при повороте руля- диск нижней частью "ложится" на шаровую от чего и получается борозда на диске. Может кулак другой? Какой номер должен быть? 124. 3.2 купе
#4 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 09 October 2015 - 23:59
Кулак может и нет,а рычаг наверное может,если бы на цапфе была бы такая выработка,дающая такой люфт-крен со смещением внутренней обоймы подшипника,колесо "разболтало "бы быстро ,увеличив люфт в пошипниках.Люфта нет.Мож и рычаг другой.Когда началось?
#5 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 10 October 2015 - 00:37
:hi: С одной стороны шкрябает?
W126, S280, АКПП, 1980г.
#6 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 10 October 2015 - 09:07
С двух сторон. Когда купил уже было. Сильно не замечал- думал колесо об локер шкрябает. А когда полез колёса менять- тогда и увидел. Когда с под'емника спускаешь- как не крути- не шкрябает. Как сядет так и начинается. Машина сидит- 1.5- 2 см от резины до края крыла если смотреть сбоку. Пружины новые. проставки 3. Есть 4- есть смысл ставить? Поднимется на сколько? Или пружины от дизеля спасут? Сегодня фотки скину. Может помогут определится с неисправностью.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 October 2015 - 10:11
одно из побочных явлений при установке рычага со съёмным шаром, вместо штатного.
как вариант решения вопроса, немного сточить торец рычага, но без фанатизма. прослаблять посадочное место шара нельзя.
#8 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 10 October 2015 - 16:38
Рычаги новые и заменены в сборе лемфердер.
#9 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 10 October 2015 - 18:17
Фото давай,посмотрим где проблема.
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 October 2015 - 22:59
точнее ставь зазор в подшипнике и 1-1.5мм с торца рычага. других вариантов нет.
не, вру! есть ещё один вариант - вернуть на место рычаги с несъёмным шаром.
ЗЫ! я сколько ставил на родные рычаги такие тормоза, ни разу не скребли...
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 October 2015 - 23:00
да проблема проста как детская погремушка. под большой диск не просто так несъёмный шар сделали.
#12 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 14 October 2015 - 13:58
фото прикладываю старых на новых то-же самое. про несъемную шаровую -посмотрю
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 October 2015 - 23:31
повторюсь - на оригинальных рычагах такого небыло...
на совсем новых дисках, при чуть увеличенном зазоре в подшипниках, едва-едва иногда касалось.
#14 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 07 December 2015 - 19:58
после сход развала скрежет пропал :rolleyes:
    Yandex (1)
