Задний рычаг на 123
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Mer
Mer
  • Cообщений: 40
Отправлено 11 July 2007 - 17:54
Лопнул задний рычаг, собрался менять, и набрел на проблемку. Возле двери к болту невозможно подлезть, решил балку открутить, сломал 2 ключа, болт ни на 1 мм не сдвинулся. Можно ли как-нить снять рычаг не трогая балку. И мот есть у кого фотоотчет об этом?? Помогите, если можно подробно рааскажите, что в какой последовательности снимать и откручивать!! Заранее спасибо
W123 , M102 230E , K-Jet, 4МКПП , 1984 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 11 July 2007 - 21:36
Берешь промышленный фен и греешь этот болт (хорошо греешь), плюс можешь "отдубасить" его, но осторожно, чтобы не повредить.
Без снятия балки я не видел, чтобы меняли рычаги.
#3 ОФФЛАЙН   Mer
Mer
  • Cообщений: 40
Отправлено 11 July 2007 - 22:42
Гдеб этот фен взять, я уже думал о его нагревании. Пасиб, буду искать.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 July 2007 - 23:45
фен там бесполезен! берёш трубометрический ключ очень хороший и крепкий вороток, не менее крепкую голову на 24, запасаешся новой подушкой балки(желательно вместе с новым болтом) и вперёд в долгое эротическое путешествие под задний мост! :)
#5 ОФФЛАЙН   Mer
Mer
  • Cообщений: 40
Отправлено 11 July 2007 - 23:57
А вот насчет эротического путешествия - это точно!! Уже....
#6 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 12 July 2007 - 09:20
Бери только оригинал, иначе долго прийдется новые подушки впихивать до упора. Возможно прийдется подрезать резинки. Болт, если сохранил на резьбовой части анодирование, то можно оставить старый.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 12 July 2007 - 09:22
#7 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 12 July 2007 - 17:31
мне кажется есть определенный перечень работ которые должны делать специально обученные к этому люди. Одно дело када на устранение неисправности уходит 3-4 часа в сумме и инструмент не ломается и др. дело как у тя. Мой совет сгонзай к спецам
Mitsubishi l200-2010
#8 ОФФЛАЙН   Mer
Mer
  • Cообщений: 40
Отправлено 12 July 2007 - 22:51
Возможно ты и прав, но всё же это не такая уж и большая проблема. Если сильно поднапречься, то и самому можно её устранить. Было бы желание!!!
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 July 2007 - 22:29
особенно актуально про "сильно поднапрячься" :D !
#10 ОФФЛАЙН   Mer
Mer
  • Cообщений: 40
Отправлено 04 August 2007 - 10:53
ИТОГ: рычаг заменен, сломан еще один ключ(не сильно прочный, изначально было видно, что на долго не хватит), отпилено два болта. А так, в общем и не очень сложно было. Сайлентблоки в рычаг довольно легко запресовал(тиски помогли), а вот чтоб в балку загнать, чуть-чуть поднапрягся, ну всё же справился!! :smile:
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 August 2007 - 11:31
МОЛОДЕЦ!!! :applause:
#12 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 04 August 2007 - 11:47
А я месяц назад подушки менял (с тем-же геморроем :mrgreen: ). А вот сайленты показались вполне живыми, оставил (хотя новые лежат). А после лесных "танкодромов" заскрипели. Теперь вот готовлюсь к всяким-разным зимним гаражным упражнениям.
