Не заводится
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 11 July 2007 - 18:12
У меня W126 380 V8 (двигатель 116) 1984 г.в. Проблема вот в чём:
В один прекрасный день, уходя с работы сажусь в машину, завожу её и через минуту она глохнет. Начал проверять: сначала искру - есть, потом бензин - есть. Я подумал, что сломался бензонасос. Притащили машину на буксире домой. Поменяли бензонасос.
Включаю зажигание, стартер - слышу: бензонасос работает. Мотор не заводится.
На следующий день пригласил друга. (у него такой же агрегат) Он привёз коммутатор зажигания, катушку, бегунок. Всё поменяли: не заводится. По признакам того, что бензин не выходит по возвратной магистрали, друг сделал заключение: не работает впрыск и попросил поменять «Паук» впрыска. (в виду износившейся диафрагмы внутри «паука») Я купил «Паука», поменял, и, что вы думаете: не ЗАВОДИТСЯ. Вот тут и я, мой отец и друг впали в состояние полного интеллектуального ступора: ведь Мерседес, не «Москвич», так вдруг помереть вроде не должен. Но признаков жизни он не подаёт.
МУЖИКИ, прошу, если кто-то сталкивался с такой проблемой, ОГРОМНАЯ просьба: ПОМОГИТЕ !!!
Мои авто: new w190 2.0 stromb,акпп. ex Plymouth reliant ex W123 3,0 дызел авт сарайКо Е38 БМВ 728 1997 год типтроник кожа абс, асд, всё электро, ракета в общем-экс.W126, 1986 3.0 Ом 617+мех, Пэп, SRS, диски лоринсёр, и много вкусных нишияков, серый антрацит. MMC Delica 1995 3,0 V6 бензин. салон супер эксид 4вд, лифт 2климы и др правый, увы но экс. МВ W123 230E (102) 1984 K-jet кпп- авт. дерево, титаны 15. серый.отл сост. Ex W124 3.0 TD, 91 года, Кпп-авт, кондей эл пакет cв серый мет. EX W126 3.8 (116) 84г переделали на 3.0 диз (617). EX W126 3.8 (116) 85г LONG. Ex w123 2.3 k-jet акпп,(102) 81г .Ex W 126 2,8 (110) 86 г. авт, Пэп, серый.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 July 2007 - 18:21
Не поленись сходить в "личные данные" сверху, найди слева "изменить подпись", там про машинку напиши.
И систему впрыска озвучь. А начать нужно с этого :
КЕ-Джетроник, W124, W201.
Реле топливного насоса и управление пусковой форсункой.
http://www.mb-faq.au...dfaq/31DAD2.htm
С чего начать ремонт инжекторов К и КЕ-Джетроник (спасибо Мише 190Е),
перед желанием что-либо покрутить в инжекторе.
http://www.oldmerin....mp;#entry139006
Плохой пуск двигателя :
http://www.oldmerin....h...c=8841&st=6
Удачи!
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 July 2007 - 18:24
Проверь, поступает ли бензин во входную магистраль дозатора.
Топливный фильтр поменяй. И входной штуцер с сеточкой на входе дозатора (паука).
#4 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 11 July 2007 - 18:31
Свободный ход "лопаты" огласите пожалуйста.
#5 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 11 July 2007 - 21:20
Какой-такой лопаты???
#6 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 11 July 2007 - 21:24
В том то весь и "Фокус", что и топливо поступает, и искра есть, а не заводится.
Кстати насос я менял в сборе вместе с фильтром (снимали с рабочей машины)
Сообщение отредактировал Dreamer_21: 11 July 2007 - 21:29
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 July 2007 - 21:33
Ну так не бывает, чтобы в дозатор топливо поступало, из него - нет. Тем более, что дозатор менялся.
Из обратки так и не потекло ?
#8 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 12 July 2007 - 18:42
На 963-й модификации стоит K-Jet а не КЕ.
Нужно начать с простого,а именно посмотреть включается ли ПФ и какое сопративление выдает ДТОЖ.
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#9 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 13 July 2007 - 20:57
ПЕРЕВЕДИ (ДТОЖ, ПФ).
#10 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 13 July 2007 - 20:59
Из обратки немного течёт при включённом бензонасосе.
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 July 2007 - 22:15
К-Джет заведется летом и без ПФ. А ДТОЖ отношения к К-Джету не имеет. :D
Dreamer_21
ДТОЖ - датчик температуры охлаждающей жидкости.
ПФ - пусковая форсунка.
Еще раз :
Прочти и сделай .
Если не течет из обратки, открути подающий бензопровод, и тоже померяй налив.
Входной штуцер с сеточкой проверял ?
#12 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 13 July 2007 - 22:23
Пардон,там термореле :oops:
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24759
Отправлено 13 July 2007 - 23:10
попробуй плеснуть немнго безину прям под лопату воздухомера! если дело в топливной системе, то заведётса, или хотябы чихнёт!
если результата не последует, то копай электрику!
#14 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
    w201; w202, w211, w210, w220
Отправлено 13 July 2007 - 23:40
+1 недавно на Рачеевском 126 было, из обратки не шёл бенз а в дозатор поступал, и не заводился. Плеснёшь под лопату-заводится, потом глохнет постепенно, дозатор поменяли -всё ок
w202 сарайка\ май 2000г. мех
#15 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 21 July 2007 - 21:39
Паука мы поменяли в сборе вместе с лопатой (снимали с рабочей машины).
Короче все выходные я с машиной ....усь, не могу завести. Думаю в нормальный сервис её надо.
Только проблема в том, что услышав, о каком агрегате идёт речь (116) сервисмены сразу "спрыгивают", либо дохрена просят (300-500 уе), поэтому пока дело с мёртвой точки не двигается.
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 July 2007 - 22:56
Есть такая фишка. Пока сам не разберешься - не поедешь.
В итоге, бенз с обратки потек ?
#17 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 22 July 2007 - 19:56
Попробовал плеснуть бензин прямо под лопату: движок схватил и через секунду заглох.
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 July 2007 - 20:27
Топливо не поступает. Сделай таки "контрольный отлив" :
http://www.oldmerin....mp;#entry139073
