свист на второй передаче
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   vadim82
vadim82
  • Cообщений: 2
    w210
Отправлено 09 December 2015 - 13:43
добрый день, приобрел недавно WDB2100611A837075, при осмотре заметил что пол коробки в масле, кулиса сальники и т.д. недавно на второй передаче начался легкий свист при оборотах от 2000 до 2500-3000 и скорости от 30 до 40 км в час. при осмотре проверили масло в коробке - масла мало. сейчас машину поставил и не трогаю. на второй передаче при скорости до тридцати и небольших оборотах свиста нет.
идеи решения проблемы: снятие коробки, замена сальников, замена масла.
с маслом определился: TITAN SINTOFLUID FE 75W с допуском 235.10
вопрос: какие сальники, желательно по артикулам, нужно поменять в коробке 717.463?
можно конечно забить и заливать по литру масла каждые пол года или чаще, но лучше раз сделать и забыть.
Заранее благодарен.
п.с. в файле расшифровка вин
Прикрепленные файлы
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 09 December 2015 - 21:14
Указанное масло не имеет допуска MB.
http://www.fuchs-oil.../... 75w ru.pdf
Коробка 717.463 является модификацией 717.433 для V-образного мотора, и для нее справедливо все, что написано здесь:
http://www.oldmerin....h...t&p=1045652
Для определения артикулов существует EPC MB, а также многочисленные он-лайн каталоги в интернете.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
