редуктор 3,92
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
    200-124TE, мешалка 1992г.
Отправлено 10 December 2015 - 13:24
Привет всем.
Это максимальное соотношение передаточного, что можно поставить на 124?
судя отсюда
http://www.baureihe2...201/technik.htm
редкий ли такой редуктор?
щас кпп 5ступка
1-3.904
2-2.174
3-1.372
4-1
5-0.778
редуктор 3,64
хочу 4ступку (называйте колхозником, это акпп от тойета аристо)
1-2,804
2-1,531
3-1
4-0,705
и редуктор 3,92
колесы 205/55/16
не сильно длинно получится?
Сообщение отредактировал All-Fine: 10 December 2015 - 13:28
ссылка на драйв2
#2 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 10 December 2015 - 13:52
По расчетам получилось следующее:
Скорость 100 км/ч
Величина оборотов на тахометре (1) 2320 RPM
Передаточное соотношение 4-й передачи 0,705
Передаточное число главной передачи 3,92
Число К спидометра 939
Сообщение отредактировал Platon: 10 December 2015 - 13:52
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 10 December 2015 - 13:54
На моем 124 200 карб 109 л.с сарае 4 мкпп родной редуктор 3.64 тоже подыскивал его
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
#4 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 10 December 2015 - 13:55
Это что значит?
Что то я не понял...
ссылка на драйв2
#5 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
щас кпп 5ступка
1-3.904
2-2.174
3-1.372
4-1
5-0.778
редуктор 3,64
У меня данные такие: I: 3.91; II: 2.17; III: 1.37; IV: 1.0; V: 0.81; R: 4.27 (источник: http://wiki.mercedes...-2-Getriebe/en)
Подтверждены на практике.
#6 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 10 December 2015 - 13:57
Платон, это для какой КПП?
Я привёл для 717.412
ссылка на драйв2
#7 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Это что значит?
Иными словами динамика будет послабее, чем на механике, но обороты при 100 км/ч примерно будут равны оборотам на механике, соответственно максималка останется прежней или даже чуть выше станет.
#8 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 10 December 2015 - 13:58
Нет, правильно. Посчитал на твою
Сообщение отредактировал Platon: 10 December 2015 - 13:58
#9 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 10 December 2015 - 19:56
напрашивается вывод что расход не возрастет
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#10 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 10 December 2015 - 20:08
Теперь вопрос на сколько редок редуктор 3,92
ссылка на драйв2
#11 ОФФЛАЙН   mario79
mario79
  • Cообщений: 26
Отправлено 10 December 2015 - 21:00
а что в нём редкого? Обычный редуктор от 2х литрового дизеля на механике.
Насколько я знаю, на АКП ствятся болие длинные редуктора!
У меня на дизеле с автоматом стоял 3,07.
#12 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 10 December 2015 - 21:09
На мерсо АКПП отношения передач другие
ссылка на драйв2
#13 ОФФЛАЙН   mario79
mario79
  • Cообщений: 26
Отправлено 10 December 2015 - 22:37
Азачем тебе другую коробку? Ставь мерсовскую!
#14 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 11 December 2015 - 11:06
1) она дороже
2) возможно дриснет
А больше чем 3,92 нету вариантов ?
ссылка на драйв2
#15 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 11 December 2015 - 11:27
Нету
#16 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Они никому особо не нужны, поэтому на разборках есть.
#17 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 11 December 2015 - 11:47
Всем спасибо
ссылка на драйв2
