Задняя ГИДРО подвеска E 300 T
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   E 300 t 4matic
E 300 t 4matic
  • Cообщений: 30
Отправлено 10 December 2015 - 18:51
Добрый день. Я извиняюсь если кого то продублирую, много искал, но не нашел ответа на мой вопрос.
Вопрос следующий.
Для чего В шлане подачи масла к задним амортам, в гибком месте, от насоса, внутри по всей длинне некая трубка из сегментов??? С каналами в местах соединения, а последний перед соединением с трубкой, глухой и цвет у него ярко красный, остальные прозрачно-белые.
Пропал этот шланг, хочу изготовить новый, естественно без того что было внутри старого. Можно ли так и на что это повлиять может???
А если не разжевывать не хотите, кидайте инфу)))
Сообщение отредактировал E 300 t 4matic: 10 December 2015 - 18:57
#2 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 10 December 2015 - 19:54
Шланг этот не редкость...б.у.можно взять..сараей много разбирается тут....
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
#3 ОФФЛАЙН   E 300 t 4matic
E 300 t 4matic
  • Cообщений: 30
Отправлено 10 December 2015 - 21:38
Спору нет, б у можно поставить, хотел новый да и дешевле будет.
Меня больше интересует механика работы, можно ли поставить туда обычный???
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 December 2015 - 23:45
Вопрос следующий.
вся эта начинка внутри - что то типа дросселя или демпфера. несколько раз, совершенно спокойно, приносил рваные эти шланги в контору, которая называется "Сервис шлангов". прям при мне, используя мои старые фитинги и новые зажимы, примерно за 1.5-2р изготавливали новые шланги и при установке и последующей эксплуатации никаких недостатков выявлено небыло.
если решишься покупать б\у, имей ввиду, что этих шлангов, только на 103-й мотор было 4 варианта. отличия по длине и по наличию\отсутствию кондея.
если будешь делать новый, обязательно скажи мастерам, что давление в шланге может достигать 200 очков.
#5 ОФФЛАЙН   E 300 t 4matic
E 300 t 4matic
  • Cообщений: 30
Отправлено 11 December 2015 - 11:57
Спасибо друг, сегодня уже так и получилось. Все как ты описал. Видать чувак в этой конторе такое уже делал. Все равно спасибо!
Про давление уже говорить поздно, шланг готов. А что за нюанс с давлением? Я вычитал, что давление может достигать 36-40 бар. Это не так?
Сообщение отредактировал E 300 t 4matic: 11 December 2015 - 11:59
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 December 2015 - 11:22
Это в статике. А при полной загрузке и на скорости бывают нагрузки как я написал...
#7 ОФФЛАЙН   E 300 t 4matic
E 300 t 4matic
  • Cообщений: 30
Отправлено 12 December 2015 - 14:47
Примного благодарен)
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 20 December 2015 - 23:46
c изготовлением шланга из не оригинала аккуратно - как правило новые очень жесткие и в них того самого демпфера уже нет - и появляется вибрация при прогазовке - дрож идет по кузову ...короче колебания надо гасить ...если руку на шланг положить очень хорошо чувствуется это
#9 ОФФЛАЙН   E 300 t 4matic
E 300 t 4matic
  • Cообщений: 30
Отправлено 28 December 2015 - 17:47
Доброго времени суток, господа Мерсоводы.
После благополучной сборки и установки нового шланга высокого давления, начинка шланга вся внутри, все было ок, пока не залил масло ZH M. Залил 2 литра, пока заливал ничего необычного не происходило, масло постепенно уходило из бачка в систему. Довольный, закрыл капот и сел за руль. Внутри, сразу услышал гул, или вой, причем этот звук меняется с оборотами двигателя. С увеличением оборотов гул усиливается.... Открыл капот, погазовал, под капотом ничего не слышно.
Что это может быть, господа Мерсоводы?
Сегодня пытался сбросить воздух из системы, с амортов немного вышло, в багажнике сидел поцик киллограм 100 веса. Сбросил немного и с раздатки. Вроди бы гул стал потише... или я сам себя так успокаиваю))
Заранее благодарен всем, кто даст хоть какую нибудь инфу!!!
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 December 2015 - 11:01
подвывать может непрокаченный насос. я я лично, сделав наверное уже с десяток таких шлангов, ни с чем подобным не сталкивался...
поставил и всё. люди поехали довольные...
мог насос умереть, пока работал насухо...
#11 ОФФЛАЙН   E 300 t 4matic
E 300 t 4matic
  • Cообщений: 30
Отправлено 30 December 2015 - 12:24
А может это быть из за того, что наполнение шланга немного двигается, внутри, вперед и назад???
Если интересно, могу видео снять, и через ват с ап отправить.
Под капотом ничего не слышно, только внутри в салоне.
Еще момент, красный колпачек из наполнения шланга должен находится у насоса или у соединения с трубкой? Может я неправильно собрал начинку?
Заметил стуки в районе крана, ритмичное щелкание.
Сообщение отредактировал E 300 t 4matic: 30 December 2015 - 18:10
#12 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 03 January 2016 - 20:17
про гул писал выше - руку на шланг положи .....и если он не оригинал так и будет .....+ яйцо шар надо новое (исправное)
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 January 2016 - 21:03
от это верно! пару раз встречал прохудившиеся...
#14 ОФФЛАЙН   E 300 t 4matic
E 300 t 4matic
  • Cообщений: 30
Отправлено 04 January 2016 - 02:34
Спасибо за подсказки, буду пробовать чего нибудь делать. На разборах нету у нас этого шланга, город маленький...
Кстати, а может перекос задней части быть из за неисправного яйца??? у меня изначально, как машину купил был перекос на лево, левая сторона была ниже. Вышел из положения проставкой номер 5))) справа номер 3
Есть разница между лево / право у шаров (яиц)?
И еще неплохо было бы номерок запчасти этой...
Сообщение отредактировал E 300 t 4matic: 04 January 2016 - 02:40
#15 ОФФЛАЙН   323alex124
323alex124
  • Cообщений: 13
    W124, E250TD turbo, 1992
Отправлено 01 February 2016 - 14:01
Вопрос следующий.
У меня после перепресовки шланга тоже появился гул в салоне как будто воет кпп или мост,у. так что как по-мне нужно искать б/у оригинал.,т.к. новый стоит ооочень дорого( 10 092 200 белок-на зкзисте.это 500уёв.)
#16 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 05 February 2016 - 00:38
надо мягкий иначе будет выть ....и яйцо бы проверить - наверняка мертвое - оно ведь тоже демпфер
#17 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 06 February 2016 - 17:30
я осенью поставил новые яйца на заднюю подвеску своего мерса, шланги делал в специализированной конторе по изготовлению РВД(рукава высокого давления) проехал уже около 3000 км полёт нормальный ничего не воет и не гудит.
