Дикая вибрация в руле W124 HELP!
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   HermanW126
HermanW126
  • Cообщений: 44
    w126, w124
Отправлено 10 December 2015 - 19:19
Всем привет. Проблема такая, недавно купил себе W124 3.2 93гв, при покупке, мне указали на неисправную рулевую тягу с правой стороны. Сказали Будет бить на 80 и выше, вибрация действительно была, и причем, временами такая сильная, что я будто стрелял из пулемета, но и то временами, при незначительном повороте руля в разные стороны, вибрация и стук, уменьшалась, ну или по крайней мере ее характер менялся. Были еще такие ситуации, еду 100, в прямом направлении, начинаю перестраиваться, руль начинает жестко бить.
я ее поменял, проверили всю подвеску, все везде нормально, но при езде никаких изменений не произошло, непонятно, как может быть так, что иногда начинает бить, иногда не бьет
НО! есть небольшой люфт руля, даже на заведенную, может ли быть такая ситуация изза изношенности рулевого редуктора??
#2 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 10 December 2015 - 19:41
рулевая тяга не может давать вибрацию-это так отмазались перед вами,при продаже авто..
смотрите подшипники ступичные ,тормозные диски,колеса....
#3 ОФФЛАЙН   HermanW126
HermanW126
  • Cообщений: 44
    w126, w124
Отправлено 10 December 2015 - 19:55
Ну если бы руль всегда бил, тогда да, нужно было бы копать в этом направлении, а это проявляется не всегда.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 December 2015 - 23:46
диаметр ЦО диска штатный?
#5 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 11 December 2015 - 00:28
Демпфер рулевой меняй. Вкупе с квадратными колёсами такой эффект даёт. Инфа сотка.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#6 ОФФЛАЙН   Омари74
Омари74
  • Cообщений: 43
    W124, E320, 1993
Отправлено 17 February 2016 - 23:43
Всё правильно, копать в этом направлении, а рулевой амортизатор из-за неисправности может усугублять, но причиной не является.
#7 ОФФЛАЙН   Strelok Altay
Strelok Altay
    В каком году кончились запчасти на w126?
  • Cообщений: 1134
    W126 300тд, W126 2,8se
Отправлено 05 March 2016 - 15:33
Калёса на балансировку 100 пудов а патом остальное копать как уже писали походу резина яйцом или диск квадратный
#8 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 05 March 2016 - 21:11
как ведет себя от 120 до 190 ?
8916Ч8ЗI228 Алексей
#9 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 28 June 2016 - 22:09
просмотрел темку -
было так же и крайне неприятно ...и главная причина это стойки передние пустые ...,а потом да демпфер руля и нестандартного размера колеса ....все это может иногда так делать - но если ситуация вдруг вылезает (тряска) то действуем как - кратковременно жмем на тормоз и отпускаем
#10 ОФФЛАЙН   DevilCrowley
DevilCrowley
  • Партнеры
  • Cообщений: 420
    W124, E420, M119.975, 1993
Отправлено 28 July 2016 - 00:44
Правильно подсказали, я бы сначала посмотрел подшипники ступиц, потом рулевую трапецию с демпфером, потом маятник, потом рулевой редуктор
Mercedes-Benz W124 E300 M103.983 3.0л АКПП [ПРОДАН] скучаю
Mercedes-Benz W124 E200 M111.940 2.0л МКПП [ПРОДАН] не скучаю
Mercedes-Benz W124 E420 M119.975 4.2л АКПП максимум опций
Mercedes-Benz W221 S550 M273.968 5.5л АКПП максимум опций
ну есичо - звоните, 8 915 342 89 и два ноля.
#11 ОФФЛАЙН   insan00b
insan00b
  • Cообщений: 95
    W124 E220 1994
Отправлено 29 July 2016 - 13:54
а если вибрация не сказать чтобы дикая, но начиная от 100 ощущается + при попадании в серьезную яму руль пытается вырваться из рук влево-вправо, это что?
сам допускаю по основной, "безъямной" вибрации кривоватую резину,
еще есть подозрение на подтекшие передние аморты, может из-за них так руль дергать?
всё остальное более-менее ок, люфт руля есть, вроде не очень большой
W124 E220 М111.960 1994 МКПП
#12 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 29 July 2016 - 16:56
один из аммортов дохлый на все 100% , руль будет дергать именно в ту сторону , на которой стоит пустой амортизатор
при попадание в ямку машина как бы сама перестраиваеца , да ?
колеса на станок , бороть вибрацию
Сообщение отредактировал *alien visitor*: 29 July 2016 - 16:57
#13 ОФФЛАЙН   insan00b
insan00b
  • Cообщений: 95
    W124 E220 1994
Отправлено 31 July 2016 - 18:47
да в обе дергает, причем весьма остросюжетно
однажды я ездил по незнанию с треснувшими лонжеронами, меня на ходу после ямы в резонанс расколбасило, думал кузов в сторону с колес спрыгнет, сейчас после суровых попаданий в ямы ощущения похожие, только долбит в основном в руль, кузов вроде не бегает особо
#14 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 31 July 2016 - 20:29
Вот с чего нужно начинать!!!
Развели бодягу!
Супинаторы стоят три копейки!
