Так так. А в передних нижних шаровых должна быть смазка? У меня валяется пара новых. Хочу проверить.
Профилактика рулевых наконечников
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 May 2009 - 10:25
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 May 2009 - 10:29
Castrol LMXУ меня только Castrol LMX и Castrol MS3 Grease, какая нужна для смазки?
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 May 2009 - 10:42
Угу.А в передних нижних шаровых должна быть смазка?
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 May 2009 - 11:06
Рулевые наконечники, то что смазать нужно, это то, то что я на рисунке красными (4 вопроса) вопросами указал?
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 May 2009 - 13:04
да, они. Смазка бывает графитовая и простая. В оригинае простая. В шаровых только графитовая, поэтому там и кольца в несколько витков.
Резинка на шаровую стоит чето бакс, резинка на наконечник стоит (!) 5 ьаксов, что равне цене неоригиального наконечника.
Причина износа наконечников всегда поравная резинка, той минимальной смазки внутри хватает. А вот почему начинают постоянно рватся пыльники на наконечниках-для меня много лет загадка. Теория про неакуратное снятие/одевание колеса не подтвердилась практикой.
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 May 2009 - 19:46
Спасибо за ответ.
Ну зимой лёд посыпают химией, вот и она ест резину.
Я вот хочу смазать наконечники, обязательно откручивать наконечники или как-нибудь туда можно вкачать смазки без откручивания наконечников?
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 May 2009 - 19:51
снимать не надо. Задрать пыльник (резинку) и туда напихать смазку. А вот поменять пыльник, без откручивания наконечника, никак.Спасибо за ответ.
e34 m50b25 akpp `93
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 May 2009 - 09:05
Castrol LMX
Я ошибся, у меня не LMX, а LM.
LM пойдёт для смазки наконечников или MS3 Grease?
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 May 2009 - 19:41
Набери в Яндексе Кастрол, залезь на их сайт и разберись сам.
W 124 E 320 1995 Чоорный, 4АКПП, М 104992, заказ для Японии - зверь машина !!! был с 24.04. 2011 г.(продал друга , жалко, но по вспаханному полю он не едет).
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 May 2009 - 21:28
Поискал, всё равно непонятно:
Castrol LM применяется в узлах, где имеют место
• высокое удельное давление
• ударные нагрузки
• высокие скорости вращения
• низкие скорости вращения с высоким давлением в подшипниках
• низкие/высокие температуры в подшипниках
• влажность/вода.
Castrol MS 3 Grease применяется для смазывания шарниров, в том числе ШРУС, карданных валов, подшипников скольжения, опорно-сцепных устройств со шкворнями, подшипников колес, подшипников качения и прочих узлов в промышленности и в автомобилестроении.
Рулевые наконечники относятся типа к опорно-сцепным устройствам?
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 May 2009 - 09:35
Апнем тему. Сегодня вскрыл литовскую шаровую Sfec. Как ни странно смазка в ней имеется
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 May 2009 - 19:27
вся нужная смазка находится под шаром ещё с завода,какую вы напихаете под пыльник абсолютно не важно,она просто от влаги защищает,а если напихаете дофига то пыльник просто лопнет!а рвутся они потому что конус посадочный просажен либо в фуфловом нак-ке либо в кулаке от чрезмерной затяжки.
всё продано....
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 May 2009 - 19:40
Недавно менял плавающий с/блок, снял пыльник, но смазки было не густо, похожа была на литол-24. Пришлось добавить в обе стороны. Еще был случай: менял подшипник ступицы закрытый, аккуратно, с помощью шильца снял пыльник, смазки там не было, только небольшой кусочек одеревенелого консерванта, отколупал и набил Литолом.
Многие люди советуют смазывать Азмолом, попробовал, жду результат.
W124 200D 601.912 5МКПП
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 May 2009 - 19:43
Менял рулевые наконечники и шаровые на Swag. На шаровых был силиконовый пыльник - целый, на новом тоже силиконовый. На наконечниках пыльники целые были - но убиты в хлам.
mb 124 111.960 WDB1240221B877621 - жаль не 2009 года
#35 ОФФЛАЙН
Что по поводу смазки в пыльник, везде надо знать меру. Лучше добавить немного смазки и пошевелить туда-сюда, а надеясь на смазку под шаром опасно, может хватить тысяч на пять.
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 May 2009 - 21:24
Ставил наконечники Optimal.За три(!) года минимальной эксплуатации резина пыльников превратилась в труху .Я такого не видел ни на одном автомобиле!
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 May 2009 - 21:47
Что касается пыльника на рулевой наконечник, то почти все проблемы выхода его из строя происходят из-за рваного пыльника. Однажды за неименнием подходящего - оригинального, подобрал в гараже от ВАЗ 08, смазал и установил, прошел около 30000 км.
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 May 2009 - 07:25
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 May 2009 - 10:50
не могет быть
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 May 2009 - 19:54
Это почему?не могет быть
