Код 019 на m119
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   W126 SE 300
W126 SE 300
  • Cообщений: 22
    W126 SE 300 W140 400SEL
Отправлено 11 December 2015 - 18:05
Всем доброго вечера!На днях у меня загорелся CHECK, движок на холостых стал работать не корректно, появился запах бензина, на диагностике комп показал код 019 с жалобой на инжектор, но конкретно нечего не ясно. Может у кого была такая проблема на М119 ?
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 December 2015 - 18:45
лампу CHECK зажег diagnostic module (DM), ошибки тут http://www.w124perfo...t_W124_M119.pdf
19
Fuel injectors open/short circuit or emission control system adaptation
Test LH-SFI and reset LH-SFI control module adaptation in LH-SFI control module (N3/1) at limit to mean value, section 3.1
в общем компом нужно цепляться к моторному и смотреть сканером что не так по составу смеси и адаптациям...
можно с него тоже ошибки почитать... может что-то яснее станет... потом хз, M119 были LH-SFI, а были и ME, и диагностить их по разному... в сервис думаю тебе нужно ехать
судя по тому что ты ранее писал 119.971 и этой инфу http://mercedesw140-....m_id2-676.html
у тебя LH-SFI
самое банальное это подсос, но раз запах бензина то смесь богатая, отчего она - нуна глядеть или мож кто по опыту скажет
Сообщение отредактировал Misha190E: 11 December 2015 - 18:49
#3 ОФФЛАЙН   W126 SE 300
W126 SE 300
  • Cообщений: 22
Отправлено 11 December 2015 - 20:30
19
у тебя LH-SFI
Цепляли сканом, причем не одним...Сделали адаптацию, машина реально начала работать, кроме этой ошибки нечего не выдает, по скану все вроди работает четко...
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 December 2015 - 20:38
сделали адаптацию чего?
ну если все по двигателю хорошо, то видимо нужно стереть ошибку из диагностик модуле, хотя я не знаю системы может лампа сама потухнет...
вы точно все параметры и ошибки смотрели? потому что диаг модуле это как бы отдельный моск, который за экологией смотрит, для примера смотрел одну американскую цешку - там ошибок не было в ХФМ, но была проблема с задней лямбдой и диаг модуле зажигал чек, хотя в ХФМ ошибки не было (но по параметрам виден был косяк)...
кстати, там же ишо зажигание тестируется, может там чего (хотя по тексту ошибки не написано проверить DI модуль)
#5 ОФФЛАЙН   W126 SE 300
W126 SE 300
  • Cообщений: 22
Отправлено 11 December 2015 - 20:44
Пробежали по всем мозгам. Часа 2 диагностировали, стирали ошибку и все равно через некоторое время CHEK загорался.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 December 2015 - 20:47
значит что-то просмотрели в движке... адаптации какие были? как по лямбде рулило?
ради интереса глянул на список ошибко LH - тут нет даже ошибки бедная богатая смесь а это главная ошибка на системах с ДМРВ по факту (самая частая)...
Сообщение отредактировал Misha190E: 11 December 2015 - 20:52
#7 ОФФЛАЙН   W126 SE 300
W126 SE 300
  • Cообщений: 22
Отправлено 11 December 2015 - 21:57
Ошибок по лямбде и расхоломеру не было, все работало четко, причем это сразу стали проверять...
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 December 2015 - 22:39
спрошу по другому - вы можете описать поведение лямбды на ХХ и на оборотах а так же поведение параметра On/Off ratio в тех же режимах?!
вот еще что - по тексту ошибки есть намек на проводку на форсунки, нет ли проблем с моторной проводкой?
Сообщение отредактировал Misha190E: 11 December 2015 - 22:43
#9 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 01 January 2016 - 19:33
расходомер не перекидывал?
