Купил пасту 0019899451. Кто ни будь пользовался её? Куда её наносить то?
Противоскрипная паста
Отправлено 11 July 2007 - 23:05
W202, C280, АКПП, 1995 г.
Отправлено 11 July 2007 - 23:08
Туда, где скрыпит.Куда её наносить то?
Отправлено 11 July 2007 - 23:25
на обратную сторону колодок если нет противоскрипных пластин и(или) колодки неоригинал.
Отправлено 12 July 2007 - 08:24
Когда долго едишь в пробке начнают скрипеть тормоза. По моему передние.Туда, где скрыпит. А купил то зачем ?
Т.е. на внутренную сторону (на рабочую поверхность)?на обратную сторону колодок если нет противоскрипных пластин и(или) колодки неоригинал.
А как узнать если ли противсоскрипные пластины (как они выглядят)?
Паста идёт в маленьком пакетике. Пакетик расщитан на одну пару колодок или на все колёса?
Сообщение отредактировал serg_swamp: 12 July 2007 - 08:25
Отправлено 12 July 2007 - 11:38
Рабочей поверхностью колодок является абразивный слой, прижимаемый к тормозному диску. Боже тебя упаси туда что-нибудь наносить. Посмотри книжку по машине, что такое противоскрипные пластины, где стоят, проверь у себя.
Паста наносится (совсем чуть-чуть) :
т.е. на железяку, куда упирается поршень суппорта.на обратную сторону колодок
Отправлено 12 July 2007 - 12:01
Стазу видно, парень отлично владеет ситуацией!Т.е. на внутренную сторону (на рабочую поверхность)?
w124 E280 1995г. АКПП Двигатель:104.942 HFM
w123 240D 1979г. МКПП Двигатель:616.912 - продан
Казахстан, г.Астана
Отправлено 12 July 2007 - 12:33
На самом деле ничего страшного в этом нет. Все мы когда-то начинали постигать азы автовладения и авторемонта.Стазу видно, парень отлично владеет ситуацией!
И чем по неопытности что-то накосячить, лучше спросить. Каким бы наивным не казался вопрос.
Так что serg_swamp не стесняйся и ни в коем случае не комплексуй - спрашивай !
Отправлено 12 July 2007 - 20:28
Стыдитесь музчина. зачем так? Знаете предмет? честь вам и хвала, видете что кто-то неуверен/незнает подскажите, от вас не убудет.
Возмите себе за правило, на олдмерине не принято правило "бугога" , есть что ответить по существу, милости просим, поподкалывать ? это не сюда.
Вспомните, а ведь не Боги обжигали горшки.
Отправлено 12 July 2007 - 21:08
Спасибо всем
Отправлено 12 July 2007 - 22:14
колодки надо оригинал ставить.
Отправлено 12 July 2007 - 22:58
В десяточку ! Оригинал, кстати, во столько раз дольше ходит, во сколько раз левые колодки дешевле.колодки надо оригинал ставить.
На оригинале (передок) проезжаю 30000-35000 км, колодки изнашиваются немного больше половины - и меняю на новые.
Левых колодок, насколько знаю, едва хватает на 10000-15000 км, при износе до металла.
Отправлено 13 July 2007 - 01:57
На передок на W123 (если память не изменяет) - около (чуть больше) 1000 рублей.
Отправлено 19 July 2007 - 00:03
Мазать пасту надо еще на поверхности колодок, которые контактируют с направляющими суппортов.
Отправлено 21 July 2007 - 12:36
Что касается меня, то я ещё "отличнее владею материалом"!
Впервые слышу про антискрипин!
Если я правильно понял - это костыль для китайских колодок. Или обязательно применять в любых случаях?
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
Отправлено 21 July 2007 - 12:41
Я тоже недавно колодки поставил(неоригинал), тоже скрипят ужасно.
Что посоветуете пастой намазать или лучше сразу оригинал поискать?
P.s. колодки уже наполовину стёртые....
Mercedes E280, 124 кузов, 92 год(конец), автомат....
#18
Отправлено 21 July 2007 - 13:01
Рекомендуют в любых случаях - по крайней мере в книжке по W123 так написано.Если я правильно понял - это костыль для китайских колодок. Или обязательно применять в любых случаях?
Меняй на оригинал. Тем более, что половина стерта. Кстати, левые колодки и тормозные диски неравномерно изнашивают.Я тоже недавно колодки поставил(неоригинал), тоже скрипят ужасно.
#19
Отправлено 21 July 2007 - 13:16
Cпасибо за совет буду ставить оригинал!вроде и цена в пределах разумного....Меняй на оригинал. Тем более, что половина стерта. Кстати, левые колодки и тормозные диски неравномерно изнашивают.
#20
Отправлено 21 July 2007 - 18:25
Правильное решение !буду ставить оригинал
