W140 m120 троит мотор
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   AmazE
AmazE
  • Cообщений: 18
    w140
Отправлено 11 December 2015 - 23:32
Мотор м120.980 (трамблер)
Расходомер (менял оба,отключал по разному)
Катушки (заменил но новые обе)
Симптомы:о
1.троит мотор
2.сам газует
3.отключается тахометр и давление масла (при сильном нажатии на газ,когда падают обороты )
4.при переключении на d и r,кабан газует
5.диагностика показала неправильную работу дмрв,поменял
6.стал больше жрать
7.трамблер вскрывал визуально все ок.
8.мотор не крутится больше 3000
10.стреляет
11.ошибок по приборке нету
12.заводится легко
13.замлонки чистые,егр откл
Сообщение отредактировал AmazE: 12 December 2015 - 00:00
#2 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 13 December 2015 - 00:22
1. Троение. Смотрите высоковольтники в темноте на предмет сияния и пробоя
2. Сам газует. Проводить проверку дроселей на предмет исправности. http://www.oldmerin....howtopic=149934
3. Не помешает глянуть жгут мотора (рассыхается и коротит), а так же конкретно косички, что подключаются к расходомерам.
4. Отключается тахометр. Для начала подкинуть запасной Grand Module
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#3 ОФФЛАЙН   AmazE
AmazE
  • Cообщений: 18
    w140
Отправлено 14 December 2015 - 23:05
Отключается половина мотора,катушка исправна,крышка трамблера исправна,центральный провод ок
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 December 2015 - 23:14
что комп говорит?
#5 ОФФЛАЙН   AmazE
AmazE
  • Cообщений: 18
    w140
Отправлено 15 December 2015 - 23:39
Первая диагностика показала направильную работу расходомеров.завтра повторная в другом месте!поменял местами блоки мозгов,коммутаторы.всеиравнл отключается правая сторонаимотора при нажатии на газ!правая имеется ввиду из салона.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 December 2015 - 13:09
если машина до 97-го года, то все пляски начинаются с замены жгутов на расходомеры и замены косы управления двигателем. потом диагностика, потом по результатам...
#7 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 16 December 2015 - 14:34
Ошибка АСР при этом загорается? Вполне может быть неисправен вторичнф
#8 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 16 December 2015 - 14:36
Ошибка АСР при этом загорается? Вполне может быть неисправен вторичный дросель (не имеющий тяг, что стоит на правой стороне мотора). Проверить не снимая расходомера можно так: при увеличении оборотов колличество поступающего в двигатель воздуха должно линейно увеличиваться по правой и левой стороне мотора. Если этого не происходит, значит так и есть, заслонку в ремонт / замену.
#9 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 01 January 2016 - 19:29
была трабла из за рассохшейся проаодки, которую проблему МБ устранил в 96 г
#10 ОФФЛАЙН   Pavel S.
Pavel S.
  • Cообщений: 4
    S600C 1994
Отправлено 04 May 2018 - 14:48
Коллеги, данная тема очень помогла мне в решении моей проблемы- мотор спорадически терял тягу, особенно это проявлялось при интенсивном разгоне в диапазоне оборотов до 3500 об/мин. Иногда начинались явные пропуски воспламенения на холостом ходу, при этом чуть выростали обороты.
Глянул проводку жгутов расходомеров и обомлел- по всей длине от пинов разъемов датчиков и вплоть до обоих ЭБУ мотора изоляция проводки высохла и осыпалась. Замена жгутов заняла чуть больше одного дня работы в четыре руки- купил гибкий гостовский кабель 5х1.5мм и завел их через Г-образные резиновые гофротрубки в корпус монтажного блока со стороны правого крыла. Интересно, что вся остальная моторная проводка находится в идеалтном состоянии- как новая! Машина сразу заработала, как положено, ура!
P.S. основная сложность- изготовление боковых отверстий (я их прожигал в корпусе монтажного блока. Вынуть его из ниши без глобальных разборок в моторном отсеке не представляется возможным, поэтому пришлось ковыряться и паять по месту.
Для работы помимо стандартного инструмента требуется бутиловый шнур (для обратной установки водоотводного лотка на крыло), стекольный герметик (для обратной склейки доработанных под более толстые провода корпусов разъемов расходомеров), клеевая термоусадка разной толщины, стяжки различной ширины, паяльник, припой с канифолью и хорошая матерчатая (подкапотная) изолента. Применять паяльную кислоту категорически не рекомендуется!!
  • don606, ins и antoshkapestov это нравится
