НЕ Заводится зима
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   vladcho
vladcho
  • Cообщений: 7
    W124 220E
Отправлено 12 December 2015 - 13:43
Привет ВСЕМ машина мерс 190е 1,8 102 двигатель Началась зима на холодную заводится не сразу прогреется до 50-55 глохнет потом маслаешь может заведется но всеровно газ резко дашь захлебывается и глохнет а лето проблем нет, почему, чистил менял итд
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 12 December 2015 - 18:19
Ну блин,скока можно то :bangheat:
Предохранитель на реле перегрузки,пропайка этого реле.Далее промывка РХХ.Если далее та же проблема,замер системного и высчитывание диф.давления.Далее замер налива.
А вообще проверь подогрев впускного.Поиском пошукай.
#3 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 12 December 2015 - 19:23
сними данные с колодки диагностики
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 12 December 2015 - 20:39
Здорова ! А где же "номер блоков управления напиши" ? ))))))
Игорь привет ! 102-й без преда в реле перегрузки при отрицательной температуре не заведётся , поскольку реле топливного насоса не получит сигнал TF от мозгов и не даст сработать форсунке пусковой . " Это КЕ , детка ... (с) "
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#5 ОФФЛАЙН   vladcho
vladcho
  • Cообщений: 7
    W124 220E
Отправлено 12 December 2015 - 20:50
Спасибо, всем, Займусь по порядку, отпишусь что не пойму,бензанасос работает,реле смотрел предохронитель, осталось пропоять
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 12 December 2015 - 20:59
Включи зажигание и отпишись , какое напряжение между 2 и 3 ногой колодки диагностики круглой на левом брызговике , какое напряжение на аккумуляторе .
Ну или при включенном зажигании в колодке реле топливного насоса в гнезде , куда нога TF вставляется , сколько вольт относительно массы на холодную ? Должно быть 3+ при температуре ниже нуля , насколько помню .
#7 ОФФЛАЙН   vladcho
vladcho
  • Cообщений: 7
    W124 220E
Отправлено 13 December 2015 - 18:51
Извеняйте стесняюсь спросить TF это где
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 13 December 2015 - 19:05
На реле топливного насоса есть нога TF - это вход сигнала температуры с блока управления двигателем . Если там пусто , то и запуска не будет .
#9 ОФФЛАЙН   vladcho
vladcho
  • Cообщений: 7
    W124 220E
Отправлено 13 December 2015 - 19:53
Понятно,но до этого я ездил до холодов
#10 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 13 December 2015 - 20:09
Здорова ! А где же "номер блоков управления напиши" ? ))))))"
Привет!По статистике вместо этого пишут номер АБС :biggrin:
#11 ОФФЛАЙН   vladcho
vladcho
  • Cообщений: 7
    W124 220E
Отправлено 14 December 2015 - 16:51
Напишу завтра
