ХХ и прогревочные обороты
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Seeilin1
Seeilin1
  • Cообщений: 14
Отправлено 13 December 2015 - 16:42
Здравствуйте всем, суть проблемы такая, на холодную запуск исключительный, с пол оборота заводится, но нет прогревочных оборотов работает на оборотах в районе 1000, как только температура начинает подниматься, обороты начинают плавать, 650-950 в этом районе, мотор троит, тяги нет. И Еще на холодную загорается лампа давления масла, вскоре гаснет.
MB103.94 W124 2.6L Ke-Jetronic
Сообщение отредактировал Seeilin1: 13 December 2015 - 16:43
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 13 December 2015 - 17:08
Хм , а каких прогревочных ты ждём ? 900-950 на холодную и есть прогревочные . Холостой должен быть 700 .
Плавание оборотов - скорее всего кривая смесь .
Лампочки давления масла в 124 нет - это уровень масла - проверь его по щупу . Давление показывает указометр стрелочный в правой части левого очка панели приборов .
ПО сути - или ищи мастера в екат или присылай впрыск или штудируй техническую литературу и форум . За тебя эту работу никто не сделает . Плюс - обмундирование в виде трубок , стаканов , манометров и тестера .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 13 December 2015 - 18:10
Весь в парах бензина и не только в парах,а по уши в нём,весь в мензурках,кайф!
#4 ОФФЛАЙН   Seeilin1
Seeilin1
  • Cообщений: 14
Отправлено 13 December 2015 - 18:18
Тут дело то в чем, я каждый день двигаюсь на машине, поэтому выслать Вам впрыск не получится при всем моем желании, неделю без машины я не смогу.
Придется значит самому, куда лезть и что делать ? Что влияет на ХХ обороты ? Есть мнение что налив по цилиндрам не ровномерный, расход бензина очень большой. Датчик ОЖ как то влияет на состав смеси ? А на ХХ ?
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 13 December 2015 - 18:27
А як же,влияет.Читать внимательно все посты в важном( это то что на верху)
#6 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 13 December 2015 - 18:40
Полезешь сам будешь ходить пешком долго, так как представления о КЕ видно у тебя нет ни какого, ну или подъезжай в Челябинск сделаем
Сообщение отредактировал ed174: 13 December 2015 - 18:43
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#7 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 13 December 2015 - 20:11
+100500 :biggrin:
#8 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 13 December 2015 - 20:26
+100500 :biggrin:
+100пешком :gigi:
#9 ОФФЛАЙН   Seeilin1
Seeilin1
  • Cообщений: 14
Отправлено 13 December 2015 - 20:39
Оставлю два последних поста без комментариев . Руки у меня более чем прямые
#10 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 13 December 2015 - 20:41
ну если прямые загляни для начала под крышку трамлера.больное место м103
#11 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 13 December 2015 - 21:02
Не обижайся! :grin: Просто ни один раз обсуждалось.
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 14 December 2015 - 19:28
Не в том случае . если троиь будет из-за крышки , там букет других болячек нарисуется .
#13 ОФФЛАЙН   Seeilin1
Seeilin1
  • Cообщений: 14
Отправлено 14 December 2015 - 21:56
Одна форсунка умерла,3 ссут
И что получается только в этом причина?
Сообщение отредактировал Seeilin1: 14 December 2015 - 23:23
#14 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 15 December 2015 - 06:11
Причина троения - да . причина плохой тяги - возможно .
#15 ОФФЛАЙН   Seeilin1
Seeilin1
  • Cообщений: 14
Отправлено 15 December 2015 - 09:57
А промыть форсунки которые ссут поможет?чем лучше?
#16 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 15 December 2015 - 10:58
Промывка мех.форсунок не актуальна.Лучший вариант,новые.Если хочешь поизголяться,то или карб клинером дуй,или Winsом через шприц.Улучшение может быть,но не надолго.
#17 ОФФЛАЙН   Seeilin1
Seeilin1
  • Cообщений: 14
Отправлено 15 December 2015 - 11:57
я пробовал карб клинер , одна вообще не дула, 3 писать .сегодня поеду за бу форсунками.
#18 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 15 December 2015 - 12:07
А вообще как ты их тестировал я имею ввиду все форсунки?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#19 ОФФЛАЙН   Seeilin1
Seeilin1
  • Cообщений: 14
Отправлено 15 December 2015 - 12:53
Клинером дул ,снятые.
#20 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 15 December 2015 - 13:13
Тогда это не тест форсунок, они вообще то тестируются на стенде, вместе с уже мытым и отстроенным дозатором при всех правильных давлениях, по наливу и распылу
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
